Текущее время: 14 май 2026 03:41
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 22:21
Будет ли стартовать с переносного usb винчестера ноутбук ibm thinkpad r40
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 22:31
Зайди в биос, посмотри есть ли там строки загрузки с USB устройств . Если нет ( в первых биосах R40 - T40 там не было такой возможности), обнови биос на последний. После этого загрузка с USB появится. Но появится и проблема - как сделать загрузочным USB винт, задача не тривиальная. Есть в инете сайты , там люди проблему решают. Но зачем это тебе?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 08:52
Но зачем это тебе?
видимо у автора сдох родной винт, а нынче новый аташный найти проблема...
З.Ы. на Т42 такая возможность есть! мамки там поидее похожие.
