Текущее время: 14 май 2026 10:55
 Заголовок сообщения: РОвер E418L - не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 10:11
Купил неисправный Ровер Е418, включался - вращался кулер и все, разобрал, нашел вздутые электрлиты по дежурке и возле процессора, перепаял, ноут стал стартовать, собираю обратно - замечаю что не определяется DVD-ROm , с винта грузится, снова разбираю все пересматриваю - все внорме, думаю хрен с ним с приводом - собираю - и.... включеается, кулер крутится - нет изображения...при сборке пробил резисторную сборку на проце... перепаял с дестопной матери такую же - теперь диод питния горит, заряд на батарею идет, при включении все гаснет и кулер едва дернется... мульт холодный, ничего не греется не калитс...Плата ECS 320, дежурка 3,3 и 5,0 есть, Подскажите, где дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: РОвер E418L - не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 11:03
смотри где еще не те винты вкрутил - DVD кстати скорее всего тоже из-за этого не работает
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 11:27
Возле разъема для DVD-ROM дорожки погляди (если разъемом к себе, то слева от разъма), их тоже частенько болтами перебивают.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 11:32
Да и кроме резисторной сборки, возле подложки под кулер с обратной стороны проца еще в керамический кондер болт попадает и раздавливает его. смотри по "дыркам" под болты под клавой, куда там еще болты вкручиваются, под ними на плате и смотри. Ориентир - рамка под процем.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 11:38
Куда копать дальше? в поиск и сыпать голову пеплом от криворукости. у этой модели 3 проблемы.
1я. Конденсаторы электролиты - везде.
2я Болты кручу куда хочу - сквозь материнку.
3я Редко отвал северника.
И сколько же уже болтов вкрутили, и сколько ещё вкрутят. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 08:50
Спасибо!!! оказался еще раздавлен керамический кондер...заменил - все заработало , спасибо!!
