Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Compaq Armada E500 греется инвертор.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 18:40
добрый день.
возник вопрос по сабжу...
очень сильно греется инвертор( в районе дросселя, ) и не регулируется яркость(имхо на максимуме стоит) , контрастность.
при этом никаких косяков с подсветкой не наблюдается, потемнений деталей инвертора тоже нет.
у кого какие мысли по этому поводу?
зы: какая напруга и ток адаптера для данного ноута? ( ноут пришел без акб и адаптера. )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 18:45
То что греется - это еще не значит что все так плохо... Все зависит насколько сильно греется.
Яркость правильно регулируете? Может не все кнопки дожимаете?
Контрастность там и не должна регулироваться... Или там матрица пассивная?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 18:47
Напруга 18,5В ток до 3 А.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 19:05
возможно действительно неправильно регулирую...
Fn-F9 (нарисован значек контрастности)
Fn-F10 (нарисован значек яркости)
греется прилично , аж рука не терпит даже когда он не в корпусе.
матрицу пришлось 14" поставить от ровера ибо родная походу была залита (первые 2 вертикальных шлейфа с самой матрицы на платку отгнили... :( )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 19:41
Для регулировки после нажатия Fn+Fxx нужно производить регулировку стрелками. Контраст остался от других моделей с пасивной матрицей - на вашей не используется.
То что матрица неродная может быть причиной перегрева инвертора. Другие характеристики работы лампы и инвертор на пределе работает. Попробуйте лампу от родной матрицы (если осталась).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2007 19:55
проверял нагрев с 3мя матрицами в т.ч и родной... одинаково сильно греется .
с регулировкой яркоси разобрался. а контрастность действительно не регулируется... видно клавиатуры были аналогчные с предыдущими моделями либо производетелю лень было надпись с клавиши убирать :)
может на данном ноуте так и должно греться .. хз... раньше которые попадались так не нагревались...
как говорится хороший стук наружу выйдет.... если загнется окончательно буду искать проблему.
AAlex, спасибо за помощь.
зы: может кто нить знает где можно закадать акб на данную модель ? и прмерную цену .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007 12:44
возник еще ворпос . ввиду проблематичности заказа акб можно ли прикрутить к нему акб, имеющуюся в наличии, от ровера ( модель батареи M22BAT-8)?
