Текущее время: 17 июн 2026 04:06
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 09:32
Видеокарта LS-3481P от ноутбука Toshiba. Изначально были артефакты, после реболла артефакты пропали но дрова так и не устанавились. Заменил чип, ситуация не изменилась. Подскажите вчем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 10:02
Определяется, как? Путь драйвера вручную указывается?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 04:56
ОС какая?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:08
Определяется как стандартный видеоконтроллер, ОС XP, поставил на др. винт висту, тоже самое. Путь драйвера не пробовал в ручную указать, в понедельник попробую.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 16:25
В GPU-Z что? Чип оригинал, не перемарк?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 10:14
GPU чип определяется как M76
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 12:39
Если во время установки пишет, что более подходящих драйверов не обнаружено, то надо через setup драйвера установить.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 14:28
Чип дохлый...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 08:29
а принудительно дрова воткнуть ? если не выйдет то похоже что
Чип дохлый...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:39
Принудительно дрова воткнул, все получилось.
