Текущее время: 18 июн 2026 05:13
 Заголовок сообщения: HP pavilion DV6000
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 17:53
Помогите разобратся есть бук HP pavilion DV6000, попал в руки с проблемой включается изображения нет. Перепаял север SPP-100, стал пищать что не видит видеокарту.
Пропаял снова картина таже, заменил видеочип на 7400-N-B-A3 (стоял 7200-N-B-A3), ничего не изменилось пищит также.
в итоге 4 раза менял север 2 раза на SPP-100-N-A2, ставил NF-6100-N-A2.
напряжения замерял в норме. биос перешивал. Красную фигню от чипа снял акуратно без повреждения текстолита и дорожек. Ранее бук не заливался и ни кто не ремонтировал.
Где может быть проблема ?
кто сталкивался ранее с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion DV6000
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 17:59
Ну писк говорит о неисправности шины между севером и видео. Виновник может буть как север, так и видео, так и соединения между ними. А первичную диагностику делали до замены севера ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 18:45
Года полтора назад ставил на эту плату 7300, а она как пищала на видео, так и продолжала пищать. Поставил 7200 - ожила.
Больше экспериментов с видео на этой плате не проводил. А должен ли на AT8 вообще 7400 жить? Есть у кого опыт замены?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 19:17
Тока 7400 и ставлю..
Топикстартеру - красную фигню, которую аккуратно отодрали, постарайтесь так же АККУРАТНО придрать на место !!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 21:23
Он вообщето про кампауд :gar_mo:nist: Смотрите как печатку, так и видеопамять...с дохлой у меня пищал также)
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 21:33
А я типа совсем лох и не понял ?? И каким образом бук узнает про дохлую видеопамять, если он НЕ видит сам видеочип , о чем и орет благим матом через свои динамики ??
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 22:21
тебе народ грамотный намекнул,что -ниче ты мля не коцнул пока компаунд отдирал????сам часто коцаю если дихлорэтана забуду налить:)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 13:07
после того как убрал красный компаунд смотрел внимательно, царапин нет не текстолите и дорожках, тестером не звонил.
кондеры переходные пропаивал. Не первый раз провожу подобные операции так что не новичок.
на кой черт ее надо придрать на место потрудитесь объяснить?
на других буках чип 7200 спокойно менял на 7400 проблем не было.
изначальна была проьлема что бук вкл но изображения не было, проц даже не грелся. После того как заменил север стал орать на отсутствие видео.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 15:26
Так что у вас сейчас стоит- видео и север? И вы ставили 6100-N-A2 или G6100-N-A2?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 15:29
gaijine, пищит 1 длинный и 2 коротких? На фениксе это не "отсутствие видео", а "ошибка контрольной суммы дополнительного ROM". Бывает как из-за повреждённого интерфейса видеочип-север, так и из-за проблем с памятью и-или с BIOS.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 16:14
А какая разница ? там это все равно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 16:55
подскажите видеобиос на этой материнке где находится в отдельной микросхеме или все в основной биос?
под эту мать нету схемы у меня.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 16:59
в основной.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 23:40
Да и схема в сети есть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 03:47
Да нет, наверное просто заработались! Потому как "придрать кампауд"-чушь! Топикстартер же- если уверен что все пропаял, шей биос и обязательно замени видеопамять, если прошивка не поможет!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 10:28
Почетный Мастер
и все таки, попрошу пояснений, как неисправная/отсутствующая видеопамять может влиять на неопределение графики с кодом 0x4A ? (случаи кз по питанию или данным памяти отметаем)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:06
:) было именно так(2899er). Пищал что нет видео. Чип менял несколько раз, печатка целая, питания внорме, биос шил. Осталось дернуть север, но при одном запуске он стартанул с полосатым дисплом(вертикальные полосы), потом опять пищит, я и махнул память-все завелось... Так что говорил только исходя из опыта. Конечно я мог бы предположить что мог отваливаться север и после очередного нагрева платы гдето был восстановлен контакт, но тачка так и не пришла повторно! Кстати еще заметил при этом что чип калился больше обычного :)
