Текущее время: 07 май 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D-11T невключается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:06
Предистория- работал ноут, без проблем, и в один прекрасный день раз и выключился. Все стех пор не подает признаков жизни вообще.
Разобрал, мать HannStar J 94V-O MV-4 08 17.
При подключении зарядки сильно греются два полевых транзистора FDD6685, на плате обозначенных PQ38, PQ39. Греются независимо есть батарея или нет ее. Без зарядки и с батареей не грются.
Более нечего не греется, всю плату общупал, где-то к/з, но вот где?
Напряжение на зарядке с 19 в падает до 3,8-4В - пульсирует.
Помогите, направьте на путь истинный, куда копать?
Если надо есть крупное фото матери с двух сторон.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-11T невключается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:33
ЕСЛИ ЭТО ТЕ 2 ТР-РА КОТОРЫЕ СТОЯТ РЯДОМ С BQ-кой,то ее и надо менять,ну и этитр-ры тоже.Непомню точно этот аппарат,но помойму один из них 4800
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:47
Пожалуйста поясните, что Вы имели в виду под BQ-кой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:35
микросхема зарядки
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:38
Мать не Hannstar, а Quanta. Модель определяется по строчке DA0XXYzzzzzzz
Транзисторы греются - значит после них что-то жрет.
Подсказка №1 - это, скорее всего, керамика.
№2 - смотрите на плату.
BQ(24721, 24720, 24751) - микросхема контроллера зарядки. На данной плате скорее всего ее нет, есть ISL6251.
Вы путаете с Инвентеком.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:44
Да микросхема зарядки именно ISL 6251
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:46
Транзисторы заменены на новые, микросхема зарядки тоже.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:49
Есть две крупным планом фотки проблемного метса. Напишите мыло я сейчасже отправлю их Вам.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 12:17
Зря :-)
Мыло в личке
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 14:31
Микроскоп с хорошим увеличением, и смотреть керамику. Обычно дохлые конденсаторы с трещинками.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 19:02
начни с керамики которая по Vcore,по паре
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 19:25
Новая информация. Благодаря UR5WKD было найдено короткое замыкание. Это оказался керамический кондетсатор 10мкФ 25 B возле разъема гребенки на матрицу (С26). Сильно грелся и имел трещину. Его сегодня заменил на 10vrA? 50B тоже корпус. Теперь падение напряжения не происходит, как и не происходит запуска материнки. При подаче питания индикаторы не светятся, периодически слышны еле различимые щелчки от дросселя.
UR5WKD говорит о том что при пробое кондетсатора, вызвавшего к/з, умирает один из полевиков FDD6685 во входных цепях. А я с дуру ранее поставил туда новые при наличии к/з. Походу одному из них конец. Но есть еще такой факт, старые транзисторы, извлеченные в начале ремонта, по измерениям их режима работы походу целые. Они исправно открываются и закрываются, встроенный диод имеет односторонююю проводимость. Куду копать далее.
Керамические кондетсаторы с линзой увеличительной просмотрел все. Нормальные.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 20:49
Линза это не то, ищи микроскоп. Поскольку щелчки то еще не все нашел. Ищи дальше.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 21:20
Ладно. Возьму завтра на работу там есть хороший микроскоп. Все равно собирался снимать транзисторы FDD6685 для проверки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 16:30
Рассмотрел под микроскопом все плату. 3 часа глаза ломал. Но увы ничего подозрительного не обнаружил. Снял ранее установленные тразисторы FDD6685. Проверил, открываются и закрываются как им и положено. Падение напряжения на Сток-Исток составляет 532 и 528 мВ. Сравнил со старыми у них данные показания равны 555 мВ, у обоих.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:12
Denisplot писал(а):
UR5WKD говорит о том что при пробое кондетсатора, вызвавшего к/з, умирает один из полевиков FDD6685 во входных цепях. А я с дуру...
Почему вы решили, что если на одном буке от перенапряжения пробило конкретный конденсатор и сток-затвор полевика, то и у вас должно быть тоже самое. А если конденсатор сдох просто потому, что он дерьмо? Устроить тепловой пробой 40А-ному транзистору от БП с максимальным током нагрузки в 4,74А нужно очень постараться! Искать пробитые компоненты с помощью микроскопа - хорошая идея, но вот только кроме пробитых конденсаторов с трещинами бывают и без трещин и кроме них на плате полно и других компанентов которые могут оказаться неисправными (иногда и обрыв может привести к тому, что полевой транзистор самопроизвольно откроется, а это миллиОмы).
Вам бы посоветовал замерить сопротивления на всех дросселях относительно GND, проверить верхние ключи преобразователей на на К.З.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:20
Спасибо за подсказку. Сопротивление измерю. Вот бы еще подсказали что сие есть верхнии ключи преобразователей, плиз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:29
Это те ключи в схемах преобразоателей, которые истоками подключены к шине +19В
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 18:25
Почитав вообще мало что понял но да ладно. Вы писали что у вас было сильное падение на входных транзисторах, вы нашли пробитый конденсатор заменили его и падение пропало так? значит кз по 19в ушло так? Но вы продолжаете искать кз. Если на входных транзисторах на выходе есть 19 в то все с ними в порядке идите дальше. Посмотрите напряжение кнопки включения, дежурку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 20:06
Да просто прозвонить на предмет КЗ все силовые транзисторы. Смотреть только внимательно, часто катушка подключена может быть на корпус и КЗ от нее.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 21:25
Под катушкой вы имеете ввиду силовой дроссель преобразователя? Если это так, то это новое слово в схемотехнике импульсных источников питания!
Видимо потому, что
что можно расценить как переодическую попытку включится какого-либо ШИМа. Неисправность вторичных источников питания или к.з. в их нагрузке никто не отменял. Но в чём-то вы правы - дежурку надо проверить!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 13:41
Проверил дежурку и вот что получил на выходе дросселя PL4 3,2В, на выходе дросселя PL5 - 5В. Но как я уже писал выше при старте системы слешны еле слышимые щелчки, при которых происходит падение пяти вольтового напряжения дежурки на 0,1 В.
3,2 В остаются не изменными. Вопрос такой - что повидимому опять где-то неисправность вторичных источников питания или к.з. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 14:03
Наконец-то откопал название модели матери, оказалось надпись нахидилась под наклейкой на маленькой плате с кнопкой включения.
Вот что там пишут
168BL50001-359
DABD3APB6D0 REV:D
FOXCONN
ML 94V-0
E253117
Долго же это искал, может кому и внесет ясность с чем имеем дело.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 21:21
После нахождения кз из-за кондетсатора и его устранения, падение напряжения до первого ключа на базе FDD6685 пропало, но обнаружилось пульсирующии скачки напряжения после него в диапазоне от17,5В до 12В, после второго ключа на базе FDD6685 скачки составляют от 12В до 8В. Скачки синхронны с легкими щелчками на плате, о которых писал выше. Что их издает не ясно.
Наверное где-то сидит еще одно кз. Вот собираюсь снять дроссель PL12 для проверки где сидит кз до него или после. Может есть еще идеи насчет засады кз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 15:12
Дросселль оказался исправен.
К\з так и не нашел, его и не было. Щелчки пропали, сразуже после того как подключил батарею, монитор, память, систему индикации состояния( в верхней панели ноута).
Что имеем сейчас - при подключении только батареи, нажимаю старт - светик кнопочки вкл загорается на 2-3 сек и гаснет. Ничего не стартует. При подключении только адаптера питания тоже самое + щелчки. При поключении батареи + адаптер питания , светятся светики указывающие на зарядку батареи, и подключение адаптера (изображение вилки), жум кнопку старта, загорается светик на 2-3 сек, и все. Старта нет. Напряжения входные и дежурные стабильны, скачков провалов нет.
Мож кто подскажет чего делать-то дальше?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:50
Не удивительно - ну ооочень редко выходят из строя.
А зарядка реально идёт или только индикатор зарядки светится?
В течение этих 2-3 секунд остальные напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 14:15
В течение этих 2-3 секунд остальные напряжения поднимаются. Да на память начинает подаваться 1,8В. Для проверки реально kb идет заряд батареи говорят нужен осцил. Его у меня нет. Мож подскажите как без осцила проверить заряжается ли батарея или нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 14:20
"Мож подскажите как без осцила проверить заряжается ли батарея или нет"
2 замера тестером с интервалом в 10 мин
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 14:38
Напряжение мерять на подключеной батарее. Если растет - зарядка идет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 20:50
Заряд батареи идет. Пригорящей красным цветом лампочке заряда напруга составила 12,67В, постоял так ноут 20 мин. Через 20 мин цвет лампочки заряда изменился на светло-голубой, напруга упала до 12,27В. Я так понял батарея зарядилась.
Под руководством товарища UR5WKD проверил ШИМы памяти, северного моста, дежурки. Был найден один не рабочий ШИМ управляющий питанием севера это RT8202PQW WQFN4х4-16. Может кто подскажет где заказать такой. Инет посылает на како-то китайский сайт, черт ногу сломит в их крякозябах.
