Текущее время: 14 май 2026 11:57
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 16:33
ASUS Z53S после пересадки видео чипа, начал просить пароль на BIOS? Перепрошить программатором не имею возможности так как нету переходника. Скажите, возможно ли перепрошить БИОС какими либо утилитами без программатора не заходя в windows? Читал вроде как есть мастер пароли, может, кто поможет, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 17:03
Мастер-Пароль на АСУС генерится в зависимости от даты, установленной в БИОС.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 17:14
А каким способом возможно сейчас ее узнать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 17:54
viewtopic.php?f=52&t=19367
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 18:09
Спасибо за советы, возникло еще пару вопросов:
От чего вообще БИОС начал просить пароль, если его там не было?
Если снять сам БИОС с точно такого же Асуса и перепаять на эту материнскую это по идее поможет или нет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 19:07
При включении видна дата БИОС'а 07.31.01. Скажите это та дата которая нужна?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 20:11
Загрузите ДОС и посмотрите дату в ДОС-е.. или в винде, то что видно при старте - дата релиза..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 20:59
Так ничего не грузится, сразу после включения просит пароль.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 23:31
ВВеди 3 раза не правильный пароль. Увидишь дату, кидай её в топик по запросу паролей Асус.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 23:57
Пробовал, не выводит дату.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:11
если снять хард с флопа должен грузится, дату может выводить мельком, надо кнопку пауза жать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 11:21
ESC нажать и загрузиться..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 10:47
Проблема решена, помогли в Асус СЦ. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
