Текущее время: 14 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: asus n50vn не вкл
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 04:21
имеем материнка
asus n50vn
MAX8725e
PS51020
Что происходило с ноутом...снимали или подключали инвертор и коротнули 19v выход на 3v итог-невключайка. На кнопку power реакции ноль, на самой кнопке питание 0v кнопка не в коротком. Питания кроме 19,5 v не нашел никакого, ни дежурки, ничего нет. На 22 ноге PS51020 вместо положеных +5VА, 0,42v, на мосфетах в районе PS51020 19,5v не наблюдается. Схемы не имею. Подскажите пожалуйста, куда дальше двигаться не получается. Может есть у кого кусочек схемы общего питания и формирования дежурки, данной модели. Поделитесь пожалуйста если не трудно. Ну или направте на путь истинный, как реализована дежурка у данного ноута? Да кстати совсем забыл в ps51020 грется и дырка в ней (под микроскопом разглядел), микруха заказана но не поменяна.
но думаю одной ей не обойдется проверил mosfetы - целы.
 Заголовок сообщения: Re: asus n50vn не вкл
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 06:37
в ps51020 грется и дырки в ней НЕТ(это гравировка бренда птичка))...
пошел по схеме пришел к мультикотролеру ite 8512e на 30 ногу пробило +19 вольт.
как проверить мультиконтроллер? извините за серость я новичок.
даташит на него есть, но только внешнии обозначения. если 19 вольт пошло по всем звонящимся ногам контроллера то :(
греется ps 51020.. копать куда...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 10:30
А чего его проверять(мультик)? Менять надо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
