Текущее время: 14 май 2026 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IBM T42 - FAN Error
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 23:19
имеется IBM T42 в который был вставлен не родной вентилятор (в радиатор просто сунули малоразмерный 40*40)
после 2х месяцев работы - опять проблема - не работает вентилятор и FAN ERROR при загрузке при том что вентиль при подключении к +12 заводится, но в ноуте не работает.
Подскажите пожалуйста, имеет смысл его пытаться чинить (подозреваю что в этот раз проблема уже на материнке) и ориентировочно во сколько встанет ремонт?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 00:45
К +12 работает.... мощьно!!! Учитывая, что он 5-ти вольтовый.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 02:00
тот мелкий 40 который туда всунули - был на 12
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 04:38
Видать мега-спецы были. В общем так. Там кулер на 3-х проводах, +, -, обороты/наличие кулера. Если само управление исправно, то можно подрубить любой кулер с идентификатором, но на ИБМ такое не всегда прокатывает. На Т60-62 не помогает.
Если само управление сдохло, то можно попробовать подпихнуть 5В с привода, но тоже не факт, что поможет.
Сколько мы не искали транзистор на входе - не нашли, у ИБМ видимо управление идет с мультиконтроллера.
Проверьте исправность управления. Тестер на + и -, и стартаните. Н секунду должно податься напряжение в 5В. А по наличию/отсутствию сигнала, стоит думать дальше.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 15:25
неверно - есть там полевик. Ну, а потом действительно на KBC.
PS: млин.... SIO там отдельной микросхемой - PC87392... Которая отвечает за совсем другое ;)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 18:35
на контактах кулера напруги нету +(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 18:38
Ув. Гость!
Ищите рядом следующие элементы:
1) предохранитель F4
2) полевой транзистор Q1 = FDC658P (шестиножка)
Будьте добры огласить напряжения на этих элементах или результаты проверки их на исправность...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 18:45
на той же стороне платы рядом с разъемом?
что на предохранителе должно быть?
на транзисторе если не сложно какие ноги мерять (даташит медленно очень качается)?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 18:49
очевидно - предохранитель должен звониться (иначе он неисправен) и на нем должно быть питание 5V :lol:
При такой формулировке - все :-) А если серьезно - по разводке не видно?Изображение
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 19:10
я не настолько эксперт +) без даташита - не разберусь....5 лет назад последний раз с такими делами возился
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 00:20
что-то не вижу F4... шестиножка - это которая прямо рядом с краем платы?
note.jpg [ 166.83 КБ | Просмотров: 5368 ]
note.jpg [ 166.83 КБ | Просмотров: 5365 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 00:30
отметил интересующие элементы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 00:33
спасибо, еще один симптом, при загрузке ноут пищит тройным писком, похожим на пищание AWARD при отсутствии видюхи
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 00:52
на предохранителе +5 есть
полевик похоже пустой между S и D мультиметр упрямо кажет 1 +((
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 16:15
господа из московских сервисов, не могли бы вы прикинуть стоимось восстановления, а то как-то стремаюсь я такую мелочь паять после 5 лет воздержания?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 03:50
Всем привет! Столкнулся с такой же ситуацией в t42fan error. Первым делом подумал на кулер.Через людей заказал на ебее с радиатором новый.Установил новую охладу и всё равно фан эррор.Начал опять курить инет.Нашёл ваш топик.По совету проверил предохранитель (который мелкий очень и рядом с 6ти выводным транзистором).Промерял напряжение до и после.В результате чего выяснил что он +5 в. не пропускает.Повесил на него "соплю" припоя и вот вентилятор завертелся и ошибки не стало.Извините за ламерский язык,не мастер в ремонте. :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 14:38
Добрый день!
Ноут IBM T42.
В общем такая же ситуация, как и в вышеперечисленных примерах.
С одним отличием - я знаю причину, по которой не работает кулер))
Товарищ, который мне отдал ноут, решил что вентилятор плохо работает и поменял местами красный и синий провода на самом кулере)) - дабы лучше продувал, как он думал.
В итоге...
Пропало напряжение на контактах IBM, сам кулер на другом ноуте работает.
Я думаю, что вышел из строя предохранитель...
Но я не знаю где он...
Уважаемый Gaal Gyorgy, предохранить находится чуть ниже шестиножки, в красном кружке?)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 02:27
да
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 09:11
Спасибо!
Сделал то же самое, что предложил гость)
Вместо предохранителя просто замкнул контакты)
Заработало!)))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:43
Gaal Gyorgy писал(а):
Ув. Гость!
Та же самая проблема FAN ERROR, только симптоматика интересная:
Как показало подключение 5 вольт к самому куллеру - умер сам куллер.
У меня есть 6 куллеров с труппов разного калибра, все на 5 вольт. Контактная группа совместима и по распиновке и по разъему.
Подключал все по очереди - итог один:
1) Включаю бук
2) Вентилятор набирает обороты
3) Вентилятор снижает обороты
и так по кругу пока не вылезет FAN Error
4) Отрубается.
Пробовал отцеплять сигнальный провод вентилятора - ситуация не меняется ни на грамм.
Можно ли заблокировать ошибку?
В чем может проблема? Вентилятор "докладывает" контроллеру кто он такой?
Хелп, Гуру!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:56
У вентилятора есть датчик холла, сигнал с которого и контроллирует комп.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 16:16
есть несколько способов определения кол-ва оборотов. Читайте документацию на кулеры.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 12:12
Вот и я на те же граблях! :D
Итак, IBM T42 2379-DXU, кулер FRU 13R2657/41W5240 - Fan Error!
В BIOS войти не удается. Никаких сигналов нет. При подаче 5V двигатель не запускается, но возможно подавали не так. Кулер могу заменить сам, но без уверенности, что причина в его неисправности, пока не вижу смысла тратить деньги. Может ли кто помочь подтвердить, что не работает именно кулер, а не предохранители или датчики, как тут указывалось? Если дело окажется в них, то самостоятельно устранить не в состоянии - нет ни опыта ни инструментов. Нужна помощь. Ноут находиться в Москве.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 12:33
А можете подсказать как определяется частота оборотов на IBM T42?
Гуглил - может не так гуглил...
Я ставил с разных производителей куллеры - у всех по сигнальному идет просто импульс.
Или можете подсказать марку какого куллера брать на IBM?
P.S. клепки на кожухе дремелем срезал на родном, изучаю плату. Ищу что сдохло, на межвитковое или обрыв катушки не похоже...
Help plz!!!
 Заголовок сообщения: куллер IBM T42p
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 16:30
Сколько смотрел, во всех куллерах используется датчик холла расположенный на самом куллере. Может кроме импульсов передается что-то еще, код на высокой частоте например, характеризующий куллер?
 Заголовок сообщения: Re: куллер IBM T42p
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 23:09
Встречный вопрос: кто, по-вашему, его должен формировать? Там кроме двух обмоток и датчика Холла с ключом, коммутирующим эти обмотки, ничего нет. С этого же датчика снимаются импульсы с частотой, пропорциональной оборотам, вот и вся конструкция.
 Заголовок сообщения: T42p
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 21:06
В общем бук я зачинил. Пришлось колхозить.
Зато разобрался в происходящем. Жаль нет осциллографа снять с сигнального кривую.
Машина IBM T42p приняла куллера только от IBM.
1) IBM T43 - ok
2) IBM T30 - ok
На куллере IBM T42p сдохла 8-и ногая мелкосхема.
Нашел с разбора систему охлаждения от Т30, аккуратно вырезал фрезой дремеля развальцованную ножку куллера, извлек, подточил.
Выбил из силуминового кожуха Т42р мертвый куллер.
Вогнал и усадил на суперклей-гель куллер от Т30.
Отъюстировал по высоте крышку с термотрубками, установил.
Собрал. Запустил.
Температура в помещении 29С.
Температура процессора в состоянии покоя - 59С, частота куллера 3200RPM
Запуск стресс-теста 15 минут - температура CPU 85C MAX, GPU - 62C, частота куллера 4500RPM.
Мерял еверестом.
P.S. 8-и ногая таракашка на плате куллера что-то вещает все-таки и далеко не стробом, как с датчика холла. И обвес типового включения у нее серьезный.
По маркировке в интернете не нашел что за зверь.
Собственно весь ремонт. Жаль не нашел оригинального куллера или аналог микросхемы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 10:27
А фото ее с обвеской можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: фото
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 18:50
что-то не выходит у меня фотку вставить, сервак ругаецца:
Warning: imagejpeg(): Unable to open '/home/noteboo7/public_html/forma1/files/thumbs/t_melkoshema_182.jpg' for writing in /home/noteboo7/public_html/forma1/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 212
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 19:04
в общем нашел куда картинки на сервер падают и вставил ручками:
