Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Sony VGN-N220E не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 14:48
Состав
материнка MBX-160
Intel I945
Ene KB3910SFC1
MAX8725
MAX8771
TPS51120
Что происходило с ноутом история умалчивает, вроде, как снимали или подключали провода wifi и коротнули на плату в районе MAX8771. Пришел невключайка. На кнопку power реакции ноль, на самой кнопке питание 0,2v кнопка не в коротком. Питания кроме 19,5 v не нашел никакого, ни дежурки, ничего нет. На 22 ноге TPS51120 вместо положеных Vbat, 0,42v, на мосфетах в районе TPS51120 19,5v не наблюдается. Схемы не имею, вызвонил, питание на TPS51120 идет с PQ2 соответственно на PQ2 приходит с PQ1. Затворы PQ1 и PQ2 связяны через резик 10k. PQ2 резик PQ. PQ1 открыт на PQ2 19,5 v. PQ2 закрыт на затворе 19,5v , как раз на его выходе и имеем 0,42v. Подскажите пожалуйста, куда дальше двигаться, без схемы вызвонить откуда идет управление PQ2 никак не получается. Может есть у кого кусочек схемы общего питания и формирования дежурки, данной модели. Поделитесь пожалуйста если не трудно. Ну или направте на путь истинный, как реализована дежурка у данного ноута? Да кстати совсем забыл в MAX8725 дырка (под микроскопом разглядел), микруха поменяна, реакция не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-N220E не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 15:39
max8725-это контроллер заряда, смотреть в сторону микросхемы дежурного питания+полевеки в обвязке. Качаем даташит и меряем напряжения на ней. Также полевеки в обвязке max8725, один из них подает 19в на микросхему дежурки.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 21:09
max8725 - в её сторону смотреть, раз уж питание на плату поле ключей ею управляемых не приходит. Даташит в руки и смотреть чего ей не хватает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:12
max8725 не только контроллер зарядки но и определяет, подключен БП или нет, не занижено ли напряжение на выходе БП. Определяет он это контролируя напряжение на выводе ACIN.
Да не один а все два - PQ1 и PQ2 и не только на микросхему дежурки, а на все питальники.
Какое всё-таки напряжение на затворе PQ1. Если 19В - то смотреть МАХ8725 и его обвязку, если 9В, то смотреть, что закрывает PQ2 и замерить сопротивление на его выводах 5 - 8
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:23
[offtopic]Блин, как же вы всё умеете разжевывать, я пробовал - получается "словоблудие". Может мне в депутаты податься!!! :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 08:40
Идея хороша! :-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 14:39
Всем огромное спасибо за помощь ! После долгих поисков в нете удалось накопать схему с VGN-N11S с такой же материнкой (MBX-160) и сразу почти все встало на свои места. PQ1 в порядке открывается нормально. MAX8725 как писал выше уже заменил. Получается следующее PQ1 полность откыветсяб , а PQ2 полностью закрыт. На затворе PQ1 10v а на PQ2 через резик 10k 19,3v. PQ2 в мусорку. Поставил другой PQ2 (SI4835) с PQ2 стало появлятся напряжение 19,5v но как-то через раз, полевик то откроется, то нет. Заменил резик на 10k (видимо менял свое сопротивление в динамике) все стало нормуль 19,5v с PQ2 появились. Но дежурка не появилась. Замена TPS51120 решила проблему с дежуркой, но ноут не стартует и через буквально минуту раскаляется мульт Ene KB3910SFC1. Замена мульта на аналогичный и о чудо ноут заработал !
Еще раз всем огромное спасибо! Тема закрыта !
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 17:07
Ну вот, пришлось поднять старую тему ! Пришел в ремонт точно такой же ноут и с точно такой же проблемой, не включается. Все симптомы абсолютно такие же как и с прошлым экземпляром, единственное, что в этом варианте PQ2 был в коротком. Ну естевственно был пройден такой же путь, замена замена PQ2, max8725, TPS51120, резистора на 10k между затворами PQ1 и PQ2. Ноут запустился, отработал пару часов, его штатно выключил и все более ноут не запускается.
И вот здесь начался ступор. Не открывается PQ2. 19,5v есть, на затворе 19,4v Схему именно VGN-N220E найти не удается, а имеющаяся схема материнки MBX-160 от VGN11-NS немного не подходит. В VGN-N220E стоит MAX8725 в VGN11-NS MAX1909 соответственно в реализации на MAX1909 -> затвор PQ1, резистор 10k, -> затвор PQ2 и все. Путем некоторых манипуляций вычислил, что на VGN-N220E немного не так, MAX8725 -> затвор PQ1, резистор 10k, -> затвор PQ2 и что-то еще. А вот, что это такое, что-то еще, никак вычислить не получается. Уже совсем запутался. Хотя если применить следующий вариант, отключить от платы затвор PQ2 и подать на него через резик 10k прямо с затвора PQ1 т.е, как на VGN11-NS с max1909. То ноут полностью функционирует, запускается, батарейку заряжает, в общем полностью работает. Вот и сижу голову ломаю, как так, кто же еще управляет PQ2 и почему нет этого управления.
Вроде, как тут схема детекта зарядки как-то хитро реализована и без точной схемы, полная засада. Если есть у кого нибудь схемка на VGN-N220E поделитесь пожалуйста. Или же так оставить как на VGN11-NS реализовано :)))) Но хотелось бы конечно штатно сделать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 22:29
Заблуждаетесь! Схема Foxconn MS70? Посмотрите внимательно - сигнал DC_IN_G1
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:51
Foxconn MS70, да именно она. С PQ1 с (123) ног, через конденсатор PC3 0,1мкф DC_IN_G1 на затвор PQ2 все. Если в моем варианте сделать по точно такой же схеме включения, т.е убрать с затвора PQ2 дополнительное управление (кто управляет и что ему не нравится пока вичислить не могу) я для пробы, дорожечку аккуратненько обрезал, все работает, но все же очень хотелось бы разобратся со штатной схемой включения.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:36
Да посмотрите вы на схему на этой же странице по центру внизу, и увидите куда ещё идёт сигнал DC_IN_G1
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 19:12
Упс ! Все увидел, что раньше внимания не обратил. Огромное спасибо ! Буду дальше разбиратся.
