Текущее время: 04 май 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 17:14
При установке хп доходит больше половины установки и все стоит-мыш работает кубики бегут.Менял память,менял вифи модуль-симптомы одинаковые.Дистрибутив лицензия sp2.Семерка ставится с любого дистрибутива-только вообще не вариант установить драйвер видео-там стоит ATI Radeon Xpress 200M.
Ну и вопрос-под каким углом на него посмотреть чтобы увидеть искомую причину :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 18:36
ATI Radeon Xpress 200M- на Windows 7 поставь драйвера от Висты.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 21:51
1. возможно Вы ставите не с чистого дистрибутивного диска,а с какой-нибудь сборки типа зверя. Она (сборка) там подсовывает свои драйвера на найденные устройства. Не всегда это корректно работает. Поэтому попробуйте чистую систему поставить.
2. Проверьте сам диск на считываемость всех файлов. Было пара подобных случаев - не мог взяться с диска файлик с драйверами и на этом все останавливалось
3. Перед установкой проверьте диск на наличие ошибок
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:02
Подобное было, помогло удаление раздела и создание его по новой (форматирование и т.д. не помогало).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:28
korkotДистрибутив лицензия sp2
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:50
А я бы присмотрелся к sb450.Если все железо исправно, XP на этой машине ставится без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 01:12
Присоединяюсь.
А зависает, наверное, на 34-35 минуте при определении устройств...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 04:39
эта фраза и насторожила. Нету такого понятия "дистрибутив лицензия", ибо лицензионный номер - он на наклейке, а дисков два типа - или оем или конечного пользователя. Для ноутбуков это oem-диск. Фразы подобного типа и говорят о том, что используется сборка.
А по существу вопроса гадать можно бесконечно, если не сделать следующее:
1. прервать процесс инсталляции, когда он тормознулся
2. загрузиться с любого восстановительного диска
3. посмотреть и проанализировать содержимое файла setuplog.txt, который windows при установке создает в папке "%windir%. Обычно это c:\windows, если не задано другое той же сборкой. В конце этого файла и будет запись о том, на чем остановилась инсталляция системы. И уже после этого можно думать о том - мосты это, драйвера или что другое мешает нормальной установке.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:26
Вчера вечер провел с ним-и вот что решилось.Винда устанавливается ЛЮБАЯ с разных дистрибутивов но только при снятом аккумуляторе.С ним доходит до 37 минуты и стоит скольугодно долго.При установленной операционке-работает без проблемм.Если ставить аккумулятор то при загрузке доходит до приветствия и экран тухнет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 12:47
Turumburum
Ну дык это типовуха - у Вас просто сдохла батарея.
Её поменять надо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
