Текущее время: 07 май 2026 21:50
 Заголовок сообщения: HDMI на ASUS C90S
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 17:15
Здрасте. Проблема такова характера, месяц назад делал ноут с типовухой G84-625-А2, но что тогда что щас такова чипа не было и не ожидалось, немного подумав и поэкспериментировав было замечано что видеокарта от асера 5520G абсолютно идентична и по обвязке и по распайке тока на борту с чипом G86-770-A2. Клиент решается на эксперимент и я ставлю на борт видюхи G86-770-й заместо G84-625, сдуваем биос видюхи асеровской льем в асусовскую и чипах завелся. После пару дней всяких марков и тд щедрый и довольный клиент забирает свой бук и возвращается через месяц со всплывшим в процессе эксплуатации глюком. Через вывод HDMI изображение есть а вот звука добиться никак не получатся. Проблема в том что сам клиент не знает работал ли у него звук по HDMI с родным чипом (а я то тем более не знаю) так как панель с HDMI он приобрел совсем недавно. Так вот отличаются ли чипаки конкретно разводкой или вообще какими-нибудь принципами организации вывода звука по HDMI. Оригинальной видюхи с родным чипом к сожалению в данный момент нету.
 Заголовок сообщения: Re: HDMI на ASUS C90S
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 17:39
Скорее всего у него проблема с программным обеспечением, был на ремонте Acer не помню какой, тоже нет звука через HDMI, после долгой Еб,,,,..и, переустановил програмное об. и звук появился.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 17:54
Ну софт устанавливал все по новой, дрова родные с асусовского сайта, только на видюшку с нвидии так как родные то теперь не подходят видюшка другая...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 18:09
Драйвера должны быть отдельно на звук HDMI. Посмотри на диске с драйверами которые в комплекте с ноутбуком идут. Если есть такой драйвер,на эту видеокарту, то значит был звук.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 22:54
Я так понял , что биос от acer 5520 , но в нем же нет HDMI , соответственно использовать звуковую карту чипа ( NVIDIA High Definition Audio) нет смысла и она на уровне биоса выключена. Надо искать биос от такой видюшки , но из ноута с HDMI
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 03:42
По идее там должен быть секюрити чипчик (8 ног смд) конфигурации НДМИ, вот его надо менять на тот который идет с чипом 770.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 11:47
На обеих видюхах есть место под чипчик но чипчика самого нету, из типичных 8-ми ногих есть только пзушка, потом AT88SC и 91730AML. Вариант с видеобиосом, сложновато, такие видюхи с 770-ым кроме асера даже и не знаю где стоят, а самого кодека (NVIDIA High Definition Audio) в ос нету как устройства. Либо в серии G86 звук реализован как на дэкстопах т.е мостом к цифровому выходу интегрированной звукашки, а в серии G84 уже вооружен собственным кодеком. Я вот просмотрев ноутбуки увидел, что ноуты с чипами g84 поголовно все с HDMI а с G86 либо с DVI либо вообще не че нету, вот только бэнк с41 с HDMI нашол, пришол сегодня с типовым 770-ым, вот на неделе ему чипак менять буду заодно посмотрю как у него HDMI развязан.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 11:51
AT88SC если не ошибаюсь то это она и есть (конфигурация НДМИ)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 20:31
Почетный Мастер
сейчас на столе Asus C90S с родой графикой.
звука в HDMI нет (в девайс менеджере только realtek hda)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:38
AT88SC перекинул не помогло. Такс ну если с родной видюшкой кодека нету значит звук идет через S/PDIF встроенной звукашки, значит в чипе стоит мост которого в 770-ом возможно нету, возможно можно соеденить навесом S/PDIF с HDMI... будем думать. Ноут забрали пока там срочно по работе человеку понадобился, обещал вернуть через недельку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:16
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 19:32
myth Он хочет подать звук с S/PDIF на разъем HDMI.
Diversant777. Лучше не рискуй ,спалишь человеку телевизор.
