Текущее время: 14 май 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5570z не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 13:43
Здравствуйте проблема такова :Принесли ноут AS 5570 не включается , при осмотре нашол 8 нокувую PH3AJ деталюшку рядом с выходом питания аккамулятора ,при подключении внешнего блока питания сильно греется PH3AJ ....подскажите аналог чем можно её заменить ,искал в datasheet.com не нашол и в этом ли причина того что ноут невключается???? Заранее Спосибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5570z не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 13:53
Компонент греется в двух случаях, когда не правильное питание поступает и когда она не исправна.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 14:00
у кого нибудь есть схема от этого ноутбука????
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 18:28
В этих случаях принято писать какая платформа - чё нить типа DA0ZR1....
У деталюшки есть позиционное обозначение типа PQ - вот его и напиши.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 18:33
кусочек схемы
2010-11-04_153034.pdf [69.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 08:13
Деталька PQ39
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 09:22
PQ39- AO4427 mosfet. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... O4427.html
Плата у вас Quanta ZR1.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 11:07
Amirbek писал(а):
Деталька PQ39
А "Деталька" PQ38 не греется при питании только от аккумулятора или он высажен в ноль (аккумулятор)?
Настала пора замерить сопротивление на ножках 5-8 PQ39. Если оно еденици - десятки Ом, то брать в руки тестер, замерять сопротивление на всех дросселях относительно GND (предварительно снять с платы всё что снимается), проверить на пробой остальные "детальки" в таких-же корпусах, а затем лабораторный блок питания и искать пальцами по плате, что пробито.
Если сопротивление на PQ39 - килоОмы, или бук нормально работает от аккумулятора и ничего не греется, то менять PQ39 и(или) PQ5.
Точно! Не правильное и не регулярное питание приводит к гастритам, язве и конечном итоге к деревянному ящику. :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 12:14
спасибо буду проверять об результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 07:45
сегодня поменял (pq39)PH3AJ на PH3AV появилось питания 19V, на кнопке также ничего нет ........если ставлю PH3AJ то питания на нём начинает прыгать от 0.70 до 1.54 также поменял MAXIM 8724E и PQ5 как советовадось выше .
PLS подскажите что делать дальше
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
