Текущее время: 09 май 2026 02:49
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 18:00
Пришел ноутбук с проблемой- не включается. Вскрыл- оказался залитым в районе штейкера питания. На микросхемах MAX1631AEAI, MAX1772 И НА XC68HC908CR12CFA были следы корозии. Отмыл пропаял, толку нет. При подключение зарядки индикатор питания загорается. Если держать кнопку включения секунд 5, то индикатор питания начинает мигать. Последующим осмотром выявился 8-ми ногий элемент с дырой, на котором написано 2013 след строка 1BT и третья 4TCH. На плате их 2 штуки. 4 вывода (5,6,7,8) и (2,3)между собой закорочены. Предпологается, что 2-ух канальный мосфет. Находиться возле проца с другой стороны платы, элемент- U92.Подскажите что за мосфет или чем его заменить.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 18:27
TPS2013AD
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
