Текущее время: 14 май 2026 02:36
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:35
проблема в следующем Сломали два USB Порта Бук запускался нормально... Принесли нам Мы перепоя ли USB .... Собрали включать а он включается но не стартуе... Даже матрица не загорается... Куда лезть посоветуйте..
PS Кулер на проце когда бук включаешь запускается потом выключается когда проц нагревается кулер опять включается....
Незнаю есть ли толк в этом...
Занимаюсь ремонтов компов.. а вот с буками начинаю..
Зарания всем спасибо..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 03:30
Уже залезли... Смотрите там, где паяли, где соплю поставили или снесли что-то с платы. Возможно, линии питания портов посадили на землю.
Обратите внимание на правильное подключение всех разъемов, не замкнули ли где-нибуль ножки, и т.д.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 11:06
Конечно спасибо но все сделано акуратно.. И Не каких соплей нет. Питания USB Нормальное сопротевления тоже...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 11:07
или может разъем обратной конфигурации случайно вставили
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 11:31
Я чесно сказать не понял про что речь идет... "если можно опешите"
Шас опять выпояли все но не что не меняется..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 14:06
я имел ввиду перевернутый
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 15:27
Понял спсибо.. Нет такой же ..
Если можете опишите процес чего начинать поиски?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 18:18
а на внешнем изображение есть?может при сборки в разьёме матрицы штырки погнули?
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 18:21
а какая разница?ноут все равно включиться должен.просто проблема потом уже будет при использования усб.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:51
На внешнем мониторе тоже нет нет нечего...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:52
Платформа LA-4851P
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 12:50
Подскажите что за элемент L393 Шести нога
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:44
http://www.national.com/ds/LM/LM193.pdf - вот это почитай. Попробуй отпаять разьём, и посмотреть не надело ли Вы соплей под ним. Да и последние надеюсь не строительным феном менялся разьём?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 02:52
Нет не строительным :) Спасибо .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:34
Короче на запчасти ее.. Скорей всего с ЮМ чтото .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 21:03
класс! а что вы клиенту скажете?
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 16:38
Он новую маму захотел.
