Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: странна себя ведёт hp Compaqnx7400
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 01:00
из слов владэлца, просто в один ден началис проблеми.
В мастерских все как один твердит что ето жосткий диск.
Симтоми:
всё как би работаэт но медлено.
проверил с "Hirens boot cd" жосткий диск - необноружилис нэкокие bad sectors
пробовал с live CD конкретнее austrumi Live cd , он работает и на очен старих компах.
с LiveCD безподобно тормозит.
греетса комп доволно силно по етому разобрал почистил смазал и собрал но поведениэ осталос такоэже.
встречалис ли у вас такии неполадки ?
Коково било ваше решение?
CPU : PIII celeron 1,7Gz (так показивали все програми)
RAM 2Gb
 Заголовок сообщения: Re: странна себя ведёт hp Compaqnx7400
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 03:23
Обычно неисправен блок питания(AC adapter) либо схема зарядки на материнке.
Попробуйте подключть другой блок питания.
При работе от батареи дефект проявляться не должен.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 03:29
бегу проверит етот вариант :)
кстати блок питания немного пострадавший из вихода на шнуре к пц очевидно какои то нэконтакт цудя по намотанои изоленте и изгибу провада. но я там даже и нэсмотрел.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 03:32
вот и новий симптом. без блока питания нажимаю кнопку пуска и индикатор с молноий которий промаргаэт четири раза и всо. вродэ нйичего другова незаметил.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 06:29
такая же ерунда на nx6310 тормозит по страшному, пока тоже не разобрался. а насчёт моргания 4 раза от аккумулятора, просто аккуммулятор замени. у меня два аккума и на одном такие симптомы, хотя когда работаешь и отключаешь из сети на аккуме работает мин 30
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 08:57
Попробуйте подключть другой блок питания.quote]
Не схема зарядки, а схема формирования сигнала ADP_ID. При замыкании провода +19В на ID могла запросто издохнуть U14 (LM393)
Но производительнось бука падает примерно в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:55
Трёхпиновый адаптер наводит на мысль что между 19в и центральным штырьком идентификатора впаян резистор или они просто замкнуты между собой. Отсюда и тормоза. Если там всё нормально, то надо проверять LM393. Последний вариант - отвал юга 82801FBM, это как раз его шутки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:56
Сейчас в ремонте такой же ноутбук - hp Compaq nx7400.
Операционка ставится 2.5 часа. В работе тоже тормоза сплошные.
Плюс ко всему неработают USB порты, поэтому склоняюсь к замене южника Intel NH82801GBM.
Ремонт ноутбуков в г.Тольятти
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 11:13
заменил юг. тормоза прекратились. работает нормально.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 11:19
у первых двух проблемы точно с блоками питания и зарядкой
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 13:28
Спосибо всем кто помогал.
небило времени отписатса но виновником оказалса БП.
Незнаю про резистори но я разламал БП и обноружил чтото на подобиэ холоднои паики на bиходе из БП.
По етому хозаен портика хороктерно мнул провод у БП.
Решил ето дэло - укорптил провод и запаял заново.
портик заработал нормално и батереика зарядилас.
Осталное как бы ок.
Разве что нагреваэтса жутко но ето вродэ он уже давно силно нагреваэтса.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:37
Тогда это hp Compaq nx7300.
