Текущее время: 14 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: ROVERBOOK EXPLORER M511 греется память.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:12
Доброго времени суток господа.
Помогите советом, принесли ROVERBOOK EXPLORER M511 с убитой батареей, при включении издавал 8 коротких писков, биос AMI, в описании пост-сигналов сказано что проблема с видео. Но при этом дико греется оперативка, на ее питании стоит AMS1505, на выходе 2,72. Память DDR1 Apacer 512MB UNB PC2700 CL 2.5. По распиновке DDR1 соответственно нужно 2,5. Если извлечь память и подложить под ее край что нибудь, что бы ее немного перекрутило то ноут запускается, при повторном включении опять 8 писков, память все так же греется, при проверки на MEMTEST может показать что все в норме а может сразу выдать кучу ошибок, как я понимаю это от степени ее перегрева. Рабочей в замен оперативки нету.
напряжение на ногах AMS1505
1) 2,72 (идет на оперативку)
2) 1,47
3) 2,72 (идет на оперативку)
4) 4,98
5) 3,22
На пятой ноге напряжение занижено должно быть 3,3, скажите может ли быть проблема в оперативки? или же из за завышенного напряжения на выходе AMS1505. Судя по даташиту AMS1505 проблема именно в ней(но заказывать ее это минимум месяц, ждать хотелось бы не прогадать)
Все остальные напряжения в норме.
Заранее спасибо за советы.
Сам начинающий и прошу сильно не пинать.
 Заголовок сообщения: Re: ROVERBOOK EXPLORER M511 греется память.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 13:36
denver130184 писал(а):
Доброго времени суток господа. Если извлечь память и подложить под ее край что нибудь, что бы ее немного перекрутило то ноут запускается, Сам начинающий и прошу сильно не пинать.
вот тут корень зла ! или отрыв или непропай. Смотрим, что рядом. Например сам разьем. В худшем случае мост на той стороне платы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
