Текущее время: 14 май 2026 07:54
 Заголовок сообщения: Toshiba L500-1ZW не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 13:31
Toshiba L500-1ZW МБ KSWAA LA-4982P. После PQ8 - 18.8В в наличии, после PQ9 - 0.42В. КЗ по цепям питания нигде не прозванивается. Первичные цепи управления запитаны через 3 запараллеленных резистора (нет маркировки на МБ, стоят перпендикулярно PD4). Похоже после открытия PQ9, с них снимается нагрузка. Управление PQ9 идет с PQ11 (маркировка 16) в интернете нашел только диоды с такой маркировкой. Может кто-нибудь может помочь кусочком схемы первичных цепей питания? Буду очень благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1ZW не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 15:09
Снял нагрузку со всех формирователей напряжений. После снятия перемычек PJ2 и PJ4 выгорел чип. Помогите пожалуйста идентифицировать элемент. На плате отмечен как PU9. SMD маркирован как AO=BM, во второй строчке 21S. Предположительно стоит в цепи питания памяти... фото в спойлере.
[spoiler=]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:40
Маркировка "A0=" это RICHTEC RT8209BGQW
Пока чип не сожгли - запаралелленые резисторы не грелись?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 21:05
При снятии перемычки вы кончили ОС шима,вот он и помер.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 16:25
2 siberian Спасибо, буду искать.
2 myth Была пробита емкость в цепи BOOST, когда я снял перемычку через эту емкость пошел большой ток. Я так полагаю, что из-за этого выгорел ШИМ ИМХО :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 16:55
2 siberian Забыл написать, что без проца и памяти напряжение на запараллеленных резистрах поднялось до 7,6В. Когда снял перемычки, померять не успел. Как только задымил чип, снял U питания с ноута...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 14:29
Заменил неисправный кондер (был в КЗ), PQ33 и PU9, все заколосилось. Всем спасибо =)
p.s. 2 myth Внимательно посмотрел на обвязку, похоже ты был прав и PU9 я сам убил... :smu:sche_nie:
