Текущее время: 14 май 2026 14:00
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 03:25
ноутбук Sony VGN-FS315MR модель PCG-7D9P
MS 03-M/B REV 1.0 (Foxconn)
1P-0056100-8010
MBX -143
A1142731A
Индикации нет никакой.
DCBATOUT кз на землю 0,1-0,2 Ом.
Возможен был перегрев, скачки питания.
Батарея и внешнее питание исправно, команды на включение проходят.
Полевые ключи в шим контроллерах живые. При запуске от батарей пытается запуститься первичный преобразователь PQ3-PQ4 max1909 PU2. Отключается батарея перегрузкой по току.
Какие элементы, стоящие между DCBATOUT и землей чаще пробивает на коротыш в данной модели? Стоит более 50 smd конденсаторов. Были ли случаи пробоя питания микросхем vcc (max1909,1999,1845,1987,668) на землю?
Есть схема на MBX-130, по ней не стоит диодов в обратку. Есть ли они на MBX -143? На материнской плате многие элементы не маркированы. Есть ли фото платы с маркированными элементами? Выпаять все конденсаторы нет возможности.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 09:31
Если проверили полевики в шимах, и они живые - ищите виновника при помощи лабораторного блока питания. Методика многократно описывалась на этом форуме. Используйте поиск.
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 13:36
Eugene_IV
Основная линия питания 17v - кз на землю 0,1 Ом. Большой вопрос, что произойдет быстрее: нагрев элементов или обугливание проводников печатной платы. :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 14:34
Если виноват какой-нибудь керамический конденсатор, то греться будет он.
Если причина КЗ - замыкание слоев, то есть опасность выпалить межслойные переходы при слишком высоком токе с БП.
Для выявления короткого по силовой линии +19В достаточно тока 1...2 А, в этом случае ничего не сгорит. Напряжение тоже можно дать не высокое, то есть 5...10 В
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 14:46
А если коротит мощный ключ или другой полупроводник и имеет сопротивление миллиомы , то он грется не будет даже при 5 А :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 22:06
КЗ -меньше 0.1 Ом, проблемно прогреть.
Встречались случаи пробоя smd кондюков на 0.1 Ома? По какой причине - перегрев или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 03:47
Проверяйте в первую очередь керамические конденсаторы в цепях стабилизатора питания CPU. Если там не отыщете, то тогда, как Вам посоветовали ранее, пробуйте подключить БП и по нагреву определить виновника.
Не смотрите, что сейчас сопротивление 0,1 Ома. У меня бывали случаи, когда после подключения БП такое сопротивление чуть повышалось, и деталь начинала греться.
Александр Ляшко
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
