Текущее время: 02 май 2026 01:30
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 14:01
Dear all!
На днях человек подкинул dell 1501. И есть несколько проблем, которые мешают "счастью":
- после загрузки bios, получаю сообщение о проблемах с прерываниями: bus 8 .... конфликтуют между собою network card, fireware и чего то еще. (могу фото приложить вечером сегодня).
- при работе в приложениях (notepad,IE,wordpad,etc) медленный ввод текста: задержка ~ 0.3-0.4 сек на символ.
Спасибо всем, если кто сможет дать хороший совет как это побороть. (Жалко сидеть без инета:) - пока лишь ethernet есть, для оного).
Спс.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 18:44
аккум снимите . и без него попробуйте
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:14
100% акуум. замена поможет. Это у них родовая болячка.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:46
Увы, при старте все равно пишет что "проблемы с irq" :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:42
Почетный Мастер
это скорее мертвая периферия (сетка и картридер чаще просто залитые и гнилые), потому как sb600 умерших таким образом, не припоминаю
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:48
перепрошить биос для начала не пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:53
Мультяк там оч часто дохнет..тока либо короткий по питанию, либо ни каких признаков жизни даже заряда батареи..Как и советовал Алексей, я бы первым делом биос прошил..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 11:35
Уже.
Особых изменений нет.
С клавиатурой, с отключенной батареей проблем нет:)
фото ошибки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:52
Да, кстати.
может это быть полезным для инвестигации проблемы:
если я в биосе меняю опцию: отображать детальную загрузку - после сохранения система реально ее показывает (short memory test,etc). Но при следующем старте, мы возвращаемся к исходному значению: т.е. не показываем и стоит disabled. но при этом время отсчитывается нормально.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 13:33
в биосе поочередно периферию поотключайте как советовали - сетку,картридер
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 14:03
Сергей Буланаков
сорри.
Посмотрите плз мой пост выше... Может быть причиной оного?
+ я не могу конфигурить девайсы, если вдруг батарейка померла:(
