Текущее время: 17 июн 2026 11:21
 Заголовок сообщения: Hp pavilion zv 5000 частота Кварца
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 22:13
Подскажите частоту кварца процессора.
Пришел без верхней крыжечки на кварце - не запускался. Поставил 14,3 - включается, но зависает с подключенным CD. Без CD винда начинает грузится, но вылетает с ошибкой в синий экран.
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion zv 5000 частота Кварца
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 23:14
если не путаю- 24,576mhz... или в 5000-м, или в 6000-м zv...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 23:29
Вроде на 14,31818 МГц там стоит. Только он не к процессору относится, а к клокеру. А клокер задает частоты процессору и всему остальному. А 24,576MHz - это для картридера.
И вообще, падение в BSOD никак не характеризует неисправность железа, установленная то ОС наверняка не "первой свежести". Тест памяти и диска для начала прогнать бы не мешало. И попробовать подкинуть другой привод.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:44
Ошибка одна и та же? Код ошибки- в студию.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:51
На мост стоит 14.318.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:52
Память менял, винты с виндой тоже.
При подключенном CD не заходит в сетап.
Может ктонить с уверенностью сказать какой там кварц.
Код ошибки завтра нацарапаю.
Почетный Мастер
все! резонатор больше не трогай: стоит то что надо.
1) подставить исправный привод + проверить шину его
2) ставить ОС на тестовый hdd. если будет виснуть на детекте устройств (35-32я минуты) - шить биос в первую очередь. они там так слетают временами
вот это принципиально неправильный подход!
а) память надо не менять, а тестировать
б) подставлять hdd с ОС некорректно, если только hdd не от точно такого же ноутбука с такой же конфигурацией
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 08 ноя 2010 00:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:54
тоже про биос думаю
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 01:03
Согласен, что не корректно. Но если больше нет ничего больше - то можно :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 01:09
Почетный Мастер
чего "ничего" нет????!!!! взять ненужный тестовый hdd (их всегда должно быть несколько штук!) и начать ставить на него ОС (нормальную, чистую, а не зверя, не питера пэна и пр. сборки) так сложно? :de_vil:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 01:19
Достаточно сложно, если учесть, что с СД зависает напрочь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 01:23
Создай загрузочную флешку.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 01:25
Завтра попробую
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:25
Благодаря совместным усилиям удалось запихать Виндос с флешки на винт.
DVD привод дохлячком оказался.
Вроде бы ноут заработал, только есть небольшое "НО":
Работает только от АКБ.
Отсюда вопрос - в состоянии ли Павилион работать от БП 65 Вт, или ему надо минимум 90?
От 65 Вт выключенный заряжается нормально, но после включения светодиод подключения к сети тухнет.
Через часик этот же светодиод начинает моргать, а еще мин через нанадцать бук отрубается.
Помощней БП пока нет, может мысли какие будут?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:35
Почетный Мастер
никогда! вы бы ему еще заряжку от сотика подключили
в зависимости от модели zv5*** либо 90W либо 120W
(а что, на буке уже не написана мощность БП, оторвали шильду ?)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:43
СПС, подожду БП.
Зарегистрированные пользователи: Alex85
