Текущее время: 14 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 01:38
Принесли в ремонт старичка Roverbook Partner E418L, G320.
После разборки выяснилось, что отсутствуют следующие элементы на материнской плате:
1. конденсаторы EC3, EC4, EC18, EC19 (Насколько помню все они 1500мкф, 6.3B, поправьте, если ошибаюсь)
2. транзистор Q7 ?
Посмотрите пожалуйста номинал элементов у кого такой аппарат или схема под рукой.
Ремонт ноутбуков в г.Тольятти
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 09:12
1. все они 1500мкф, 6.3B
2. q7=fdd6688
я пятно среди белых акаций
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:04
Внимательно посмотрите все резисторные сборки около проца и мелкую керамику, на этом старичке любят закручивать болтики не той длины.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 10:41
Да, резисторная сборка RN16 была раздавлена, но ее номинал известен.
Вот керамику и в самом деле стоит пристально посмотреть.
Большое спасибо за помощь и советы!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 05:30
Впаял недостающие элементы. Ноут не включается.
Произвел замеры на выводах MAX1902:
22 - питание 19в,
21 - 5в,
23 - 13в - сигнал включения микросхемы shdn,
Но 3,3в и 5в не вырабатываются, так как нет разрешающих сигналов run/on3(28) и time/on5 (7).
На кнопке включения ноутбука - 5в. При нажатие напруга с 5 до 0 падает.
Ключи и обвязку max 1902 проверял. Биос на всякий случай прошивал.
Не удалось проследить цепи подачи сигналов run/on3 и time/on5. Может кто подскажет, или поделиться куском схемы, где видно эти цепи.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:03
с 12 ноги винбонда через Р530 и Р95 он3 и Р358 он5
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
