Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Проблема с охлаждением HP Pavilion TX1000
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 09:34
Добрый день! Не могу справиться с проблемой охлаждения процессора AMD TL-58 на ноутбуке HP Pavilion tx1219us. Температура ползёт вверх при нагрузке до 98 градусов, а после этого ноут вырубается или перезагружается. Проверил наличие термопасты на проце, прокладок на чипах, всё есть. Как мне быть? И ещё вопрос: может ли из-за этого вылетать сетевая карта, то она работает нормально, то в диспетчере устройств определяется с восклицательным знаком???
спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 10:04
Возможно у вас в системе охлаждения повреждена тепловая трубка и никакими термопастами от этого не избавиться, только замена СО. И если отваливается сеть (или wi-fi) придется менять и G6150.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 11:59
трубку посмотрю, а по поводу отвала сети или wi-fi, только замена или прогрев тоже спасёт, или ребол хотя бы?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 12:01
Только замена!!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 12:07
ясно, спасибо, попробуем
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
