Текущее время: 14 май 2026 07:51
 Заголовок сообщения: dell Vostro a860 висит на старте
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 10:26
Аппарат зависает на старте (эмблема DELL), с верху ошибка "I\O card parity interrupt at f000:e223
Type (s) hut off NMI, (R)eboot, other keys to continue." При подключении только мать с процом, памятью и матрицей ситуация не изменилась, батарейку биоса скидывал, память другую подсовывал. Биос прошить возможности нету. может кто с подобным встречался?
 Заголовок сообщения: Re: dell Vostro a860 висит на старте
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 11:05
Стоит на плате микросхема биоса Winbond 25x16avsig, это родная? А то сама ёмкостью 2 МБ, а файл биоса еле наскрёбывает 500кБ!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:05
так он у вас похоже на перифирию ругается... может во встроеном картридере ноги замяты, либо в pcmcia.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 15:09
viewtopic.php?f=50&t=35667
а это не тот же ноут? и не Вы ли это писали ))
может подробнее тогда, с чем пришел, что сделали
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:03
я я но прошил но не помогло)) а оч жалко
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:16
По питанию странностей не заметил, на МВ ни чего не греется, обычно на старте виснут буки когда жёсткий неопределяется, но дело оказалось не в нём, эта ошибка как я понял называется ошибкой чётности RAM, но и память тут не причём, да и как описывают что при таких ошибках буки обычно не виснут а даже шустро работают, ещё клава неработает думаю точпад тоже!
