Текущее время: 14 май 2026 14:57
 Заголовок сообщения: помогите опознать деталь hp dv5
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 17:05
Добрый,
плата FOXCONN ML1-H94V-0
обозначение на плате PR127
вниз от разъёма CN12
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 17:46
точно FOXCONN?
Внимательнее на материнку смотрите, а не на разъемы!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 17:58
других обозначений нет.
только это.
168QT60001-038B
MADE IN CHINA
FOXCONN
ML1-H94V-0
E253117
4308 1
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 18:15
QUANTA QT6
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 18:31
Алексей. писал(а):
QUANTA QT6
может подскажите ? )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 20:24
Или квата QT8 :wink:
Зависит от видеочипа :idea:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 20:26
evserv писал(а):
Или кваета QT8 :wink:
а точнее ?))
на QT8 есть схема.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 20:31
QT8 это на АМД ..точно не то.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 20:33
Anonymous писал(а):
а точнее ?))
168QT60001-038B
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 21:12
кто нить подскажет что это за деталь?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 22:29
PR127 - 1M
1 конец на 16 ногу PU8/RT8204
2 конец +VIN
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 15:32
Павел Сумин писал(а):
PR127 - 1M
2 конец +VIN
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 22:50
Помогите и мне опознать деталь. Ноут Pavilion DV5-1030er, мать FOXCONN ML94V-0 E253117. Проблема "нет картинки на LCD" (на монитор всё в норме). Нашел возле разъёма на LCD вздутый транзистор Q1, маркировка WF8W. Перерыл инет и ничего не нашел. Если у кого есть схема был бы благодарен за помощь...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 02:31
ищите надпись на плате, подобную этой -
Код:
168QT60001-038B
и сюда ее.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 14:46
168QT80001-027B
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 15:54
Получается у вас QUANTA QT8
резистор 1М
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 15:56
Извините.
Не то посмотрел
Q1 - транзистор AO3404
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 18:43
Премного благодарен. Будем искать чем заменить. А он действительно связан с выводом информации на LCD?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 21:20
да, питание матрицы. Снимите старый, прежде чем ставить новый - посмотрите почему он сдох.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 23:57
Товарищ говорит помаргивал экран время от времени, а потом потух. Черт его знает почему сдох, всё везде в порядке, а он вздулся. Нашел схему на бук, проверил рядом стоящие элементы, всё нормально. Кстати не подскажите чем его заменить (из распространённых)? На сколько я понял он пяти амперный 2N7002 его не заменишь.
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь hp dv5
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 02:18
В добавление к выше описаному. DV5 белый екран. Выгорел транзистор Q1 - WT8A. онже http://www.aosmd.com/web/products/produ ... ber=AO3404. Проблемой оказался шлейф. Замыкание питания на землю в месте перехода в крышку екрана.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:05
приветствую
мне необходимо определить тип материнской платы(хочу заказать)
ноутбук hp-X18-1320ER(Код продукта NY210EA)
на системной плате:
Foxconn ML1-H94V-0
E253117
DAUT7GMB8B0(REV:B)
168UT70001-110B
могу предположить(из темы), что это Quanta UT7
но прошу помочь, как правильнее будет сделать заявку в сервисный центр
p.s. причина замены-залили соком, сгорела плата.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 20:17
Заказывайте по партномеру HP.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
