Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: ASUS X51H проблема с запуском.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 22:49
Доброго всем времени суток!
Исходные данные:
Ноутбук ASUS X51H (Снизу на шильдике MB Ver.X51H, на слоте памяти аналогично, на микросхеме BIOS аналогично, на тесктолите платы под надписью ASUS - T12F MAIN BOARD REV. 2.3)
Диагноз - не включается.
История возникновения неисправности неизвестна.
Ноутбук не реагирует на кнопку включения, на подключение блока питания реагирует свечением индикатора зарядки.
Если снять батарею, ноутбук включается сразу после подключения блока питания, с кнопки выключается, винда загружается, всё работает нормально.
При вскрытии ноутбука обнаружилось отсутствие батарейки.
После установки батарейки ноутбук перестал включаться вообще.
При снятии батарейки возвращается к исходному состоянию.
Честно говоря никаких мыслей не наблюдается. :(
Господа мастера, пните пожалуйста в нужном направлении. буду благодарен за любую помощь.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51H проблема с запуском.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 23:16
Мохнатый баян
в поиск,уже избито и разжевано
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:36
кмос ето юм.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:49
sas писал(а):
кмос ето юм.
Прошу прощения, слова понятны, смысл предложения не совсем.
Можете расшифровать?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 15:39
Мультик замените.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 17:44
CMOS лежит в юм если в нем мусор то может и не включаться.Было несколько машин -после чистки кмос нормально стартовали,но при любой записи теда либо не включались,либо не стартовали.редко помогало после старта на включенную мать воткнуть батарейку.
