Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: IBM R50e не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 03:13
IBM R50e (1834) нет заряда батареи, на входе DC напряжение с батареи (чуть меньше чем на батарее). Вроде как что-то типовое. На 21 ноге ADP3806 напряжение ~2,7в, но звонится на землю > килоома. Менять ADP?
 Заголовок сообщения: Re: IBM R50e не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 05:41
1) указываем платформу ноутбука (модель мат.платы). Если родная плата ИБМ - все FRUшки и P/N, что найдете. Скорее всего плата у Вас - т.н. YUKON/KODIAK.
2) Интересует подробное описание симптоматики.
- От одного ЗУ работает?
- От одной лишь АКБ работает?
- В операционной системе АКБ как-либо высвечивается? При работе от АКБ что показывает апплет энергопотребления ("работа от сети"/"работа от АКБ")?
- АКБ/ЗУ менялись?
3) Пока что спешить и бежать менять ADPшку не следует.
4) См. даташит на ADPшку и типовую схему включения. Анализируйте, делайте выводы.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 12:15
Gaal Gyorgy
Я бы исчё напряжение внешнего БП померял.
Как в HMM советуют... :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 14:06
- АКБ/ЗУ менялись?
FRU отпишу завтра
Только от АКБ работает, только от ЗУ (хотя собсно элементов ЗУ в нем на мой взгляд нету - обычный БП :) ) работает.
От БП при включенном АКБ в системе вилка, и статус "идет зарядка АКБ".
Без БП от АКБ статус посмотрю завтра.
Родной АКБ неисправен, видимо банка(и) неисправна, при автономной зарядке через пару секунд срабатывает внутренняя защита. АКБ взял с исправного бука. БП проверял на исправном буке, от того-же бука брал БП, картина одинаковая.
Родной схемы не нашел, но от T43 там все очень похоже, только у меня диода между 21 и 22 ногой ADP нету, или не нашел.
Тут http://monitor.net.ru/forum/ibm-t43-info-
331994.html#2415549
Denexp что-то подсказал, интересно что. Общаться в том форуме личкой у меня почему-то не получается. Кроме низкого напряжения на 21 ноге вроде никакого криминала нету.
PS: сегодня буду ковырять соньку (VGN-Cxxxx), ей на вход подали бОльшее напряжение, перестала включаться. Облазил всю мамку, пока на этом форуме не нашел фишку платформы - дежурка на отдельной плате с картридерами (IFX-486A)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 14:14
Gaal Gyorgy
У меня это не единственный бук, первым делом проверка напряжений (причем под нагрузкой, а то были прецеденты), ну и проба от других (таких-же) буков.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 17:19
Tester500
А сама зарядка то происходит?
Всмысле напряжение на батарее как сибя ведёт?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 17:35
Tester500
Всмысле напряжение на батарее как себя ведёт?
На АКБ идет небольшой ток (~100мА) и все. Вроде сначала нужно устранить проход
напряжения с АКБ на вход БП, а потом заниматься зарядкой.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 20:48
Хотя не идет, те копейки питают схему индикации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 09:38
1) указываем платформу ноутбука (модель мат.платы). Если родная плата ИБМ - все FRUшки и P/N, что найдете. Скорее всего плата у Вас - т.н. YUKON/KODIAK.выводы.
FRU 27R2075 508
На корпусе: Type 1834
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 12:07
Нарыл немного типовухи:
привет из вьетнама
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:34
Жаль нету монтажной схемы, на самой плате зарядная часть не обозначена. У меня в коротыше транзистор Q73, на плате он недалеко от 1 ноги ADP-шки. Отпаял его, напряжение с батареи на входе БП пропало. Завтра чем-нибудь заменю.
PS: рядом с этим транзистором зенер на 12в.
