Текущее время: 14 май 2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS A6VM не включается без батареи
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:04
ASUS A6VM rev 3.1
не включается без батареи (возможно и не заряжает - при включении лампочка аккума мигает красным)
если снять аккум при включении на секунду появляется напряжение и пропадает.
Из оборудования осциллограф, тестер, руки (прямые).
Подскажите куда смотреть???
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6VM не включается без батареи
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:06
Блок питания родной? Ноут не заливали случайно?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:18
блок 19в 3.95а следов воды нет.
Питание на max8743 после нажатия на вкл через 2 сек приходит 4.5в и пропадает через сек. не могу найти кто питает этот макс.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:21
еще раз напомню. с батарейкой включается и работает.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:29
max8743 пока не трогай. Посмотри КЗ на входе АКБ, прозвони(проверь) ключи и ШИМ.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:34
изначально не включался и был в КЗ ключ 1
заменил. после чего стал включаться но только с акб.
Сейчас померил, в КЗ 2 и 3, выпаял - оказались целыми. КЗ на плате.
по АКБ КЗ нету. др ключи вроде целые. ШИМ не нашел. :)
13112010003.jpg [ 175.6 КБ | Просмотров: 7477 ]
15112010004.jpg [ 222.34 КБ | Просмотров: 7477 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:36
КЗ проверяешь без проца? или с процом
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:59
с процом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:05
И чего ты там ищешь, если он от АКБ работает. Это питатель процессора, там сопротивление единицы ом. Снимешь проц, твое КЗ пропадет. Сейчас нужный кусок схемы выложу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:10
Зачем Вы так грубо )) не ты а Вы
человек просит о помощи не потому что знает где что делать.. а потому что не знает ))
ждем кусочек схемы
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:15
У меня A6VM rev 3.1
есть схема на A6VC rev 2.0
примерно похожи.
при включении без акб сигнал SHUT_DOWN пропадает и все гаснет.
на контрольной точке JP15 (3v always) после уходи SHUT_DOWN 3 вольта тоже пропадаю. На JP18 (5v) такого не происходит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:20
я бы первым делом проверил без АКБ до куда доходит напряжение... по цепи питания акб
скорее всего горелый ШИМ заряда акб, и когда вы устанавливаете АКБ то он просо уходит в защиту. прозвоните от + акб плату.. вставьте разъем и идите от + акб по плате... найдите где 19 вольт появляются
скорее это SOP8 будет силовой транзистор. Найдите его управление, по идее это ШИМ
думаю в нем и проблема
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:22
Ивените, если что не так, обидеть кого-то, в мои планы не входило. На подобных форумах идет общение на ТЫ, так принято. Не могу понять, как файл выложить, кину на обьменник.
A6VM51.pdf [41.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:26
неее. наоборот. Если с питанием и АКБ - все ок, запускается. Не запускается если вынуть АКБ.
пропадает сигнал ACOK#.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:28
да тут тоже на ты вроде )) просто привычка когда пишешь первый раз все таки уважать людей ))
а еще фраза и чего ты там ... там проц... как товспылил я )))
спасибо за схемку
еще бы фотку платы в районе акб
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:29
Проблемма скорее всего в ШИМ. Ищите его около входа АКБ(типа Max8725) и проверяйте
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:33
Выше спрашивали, +19 вольт вообще приходит на материнку, может проблема в БП.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:39
поддерживаю
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:46
:smu:sche_nie: неее ну я не настолько того. питание есть. при вкл без АКБ пропадает сигнал ACOK.
Сейчас погляжу на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:55
Зачем Вам сейчас сигнал ACOK, огласите напруги на тех двух мосфетах возле разьема.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:09
19в.
Как все происходит:
1. подключаю разъем питания.
2. нажимаю микрик включения.
3. примерно через 2 сек моргают диоды на плате и на POST Card-е и сразу все выключается.
4. пока не перестану подавать питание па плату больше она признаков жизни не подает.
имхо. кто-то уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:26
У тебя 12 вольт по плате от АКБ через мосфет Q125 нормально расходится, а от зарядки через два мосфета Q10, Q11 - КЗ. Где +19 вольт, что на затворах, стоках и истоках Q10-Q11?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:35
Снимай эти три мосфета и проверяй, наверное Q125 пробит. И на что меняешь.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:46
на Q125 - вход выход напряжение есть, на управлении 0.
меняю на такие же, с др плат.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:48
Меняем, потом видно будет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:50
с АКБ без внешнего питания на управлении 0.
с внешним питанием 19в
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 20:01
Как и ожидалось, не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 20:10
Вы же с Питера )) приходите посмотрим... тяжело что ответить без платы в руках. Ну если у Вас на управление 19 идет - значит в защиту уходит.
ШИМ надо смотреть. Раз ключиков пробитых нет.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 20:14
Там ище Q129 на зарядку АКБ есть, его проверяем. От АКБ 12 должно біть.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
