Текущее время: 07 май 2026 00:05
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:07
Походу оно же Malata. Пришло данное китайское чудо вообще не запускалось (только лампочка питания загоралась и на этом все). После вскрытия и замера опорных напряжений (вроде как все в норме) стал запускаться (возможно причиной стало снятие батарейки биос), но ни винта ни флэшки не видит, при попытке зайти в биос висит на черном экране, в меню выбора загрузки заходит нормально (ток естественно ни кого не видит с кого грузиться). Север QG82945GSE SLB2R, юг NH82801GBM, проц интел N270. Биоса нигде не нашел (наверно плохо искал), может кто уже сталкивался с такими какушками в какую сторону рыть? Или мож кто биосом поделится на данную модель, чтоб хоть его исключить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 16:11
Да, забыл, юг не греется, усбы не пробиты.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:30
родной биос
http://narod.ru/disk/5007418000/bios_nb ... 04.7z.html
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 12:31
и viewtopic.php?f=50&t=26223&p=136929&hilit=malata#p136929
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:22
Досадно, но с этими биосами вообще не запускается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:36
А ЮГ поменять ??
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:49
Да вот сначала хотелось-бы биос родной найти, так как сомнения берут, пришел трупом, а после снятия биосовской батарейки начал пускаться, не сильно, как по мне, на юг похоже. Да, я еще в то время на север 200 градусов дунул, может и это сказалось, но учитывая что север интел как-то сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:08
Я склоняюсь к мнению что это таки из-за BIOS
У меня аналогичный агрегат с похожей проблемой. И причём началось это после неудачной попытки установить MacOs.
Теперь при включении он ждёт секунд 20, потом включается ЖД, инициализируются флешки и прочее подключенное к USB хозяйство.
Так же в Setup не заходит, в выборе загрузочных устройств ничего не видно.
если его не трогать то он поочерёдно опрашивает диск, флешки и пишет "No bootable device".
Notserp, а как Вы прошивали BIOS, программатором или у этого китайского чуда есть какойто способ восстановления с флешки?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:16
Программатором.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 14:29
Походу клонов у него может быть много, поэтому если у кого есть данное чудо с такой начинкой север QG82945GSE SLB2R, юг NH82801GBM, проц интел N270, то слейте плиз биос, может прокатит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 02:30
Хаха, а вот и биос!
Вложение:
original_bios.part1.rar [292.97 КБ]
Вложение:
original_bios.part2.rar [287.89 КБ]
Мой агрегат ожил, хотя пришлось конечно мне помучатся с прошивкой флешки, т.к. инструмента нормального дома то нет...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 12:52
Приогромнейшее спасибо, завелся.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 22:53
У меня аналогичная ситуация. подскажите возможно перепрошить Bios Insyde h20 без запуска системы (аварийной перепрошивкой) как для ноутбуков, если "да", то какая комбинация клавиш необходима для загрузки с USB.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 14:53
пробовал различные ситуации прошивки Insyde H20 и с расширением *.bin и *.fd, и autoexec.bat + Flashit.exe, и без
ситуация в общем понятна, для прошивки Insyde H20 Bios нужно инициализировать boot block. он инициализируется в ноутах кнопками Fn+Esc в момент подачи питания на материнку, затем boot block запускает флешер и он прошивает микросхему. вопрос какие существуют методы инициализации boot block. Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 14:52
спасибо!!!
cron
