Текущее время: 15 май 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Emachines E725 не видит USB
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 20:45
Emachines E725
KAWF0-4851P
rev 1.0 2009-01-21
проц Intel юг IBM
все грузится все работает, но не видит ЮСБ
IBM менялся(ничего не изменилось), разъемы прозванивал, 5В присутствует
в винде никакой реакции вообще на устройства
плата не залита, ни кем до меня не копаная.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 не видит USB
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 20:56
Проверьте резистор на USBRBIAS 22,6Ом, между шарами AG1 и AG2 юга и землей. Схемы этой у меня нет, поэтому позиционник сказать не могу. :(
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 21:32
R197
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 21:58
ребята я наверно ламер ))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 22:12
вот фото.. где там есть AG и где номера резюков я хз ___))
но все равно спасибо что откликнулись.. завтра поставлю другой IBM, пойму что точно не мост и буду дальше вас мучать )))
Фото0329.jpg [ 316.04 КБ | Просмотров: 1677 ]
Комментарий к файлу: а это что за зверь?
Фото0330.jpg [ 198.15 КБ | Просмотров: 1677 ]
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 22:16
Когда снимешь юг, найди под ним пятаки AG1 и AG2. Они должны звониться между собой накоротко, а сопротивление на них относительно земли должно быть 22,6 Ом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 22:19
А на второй фотке сборка защитных диодов.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:08
Поставил еще один мост. ЮСБ не видит
сопротивление 22 ОМ присутствует
немного греется звуковой кодак ALC272x, пока что идеи исщерпаны... ноут работает исправно в винде.. только нет юсб :ny_tik:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:24
а винда какая?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 13:31
UR5WKD писал(а):
а винда какая?
да разницы то нет
в биос с юсб клавы не зайти.. мышка даже диоды не зажигает...
а ноут то новый.. по идее юсб устройства как орешки должен щелкать и даже грузиться с них
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:03
Она диоды должна зажечь при подаче +5В. Под нагрузкой не проседает?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:17
Nobo писал(а):
UR5WKD писал(а):
а винда какая?
да разницы то нет
Значит на портах нет 5в, поэтому и не зажигает.
Ищите куда они делись
USB_CONN_LA-4851P.JPG [ 42.12 КБ | Просмотров: 1646 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:32
они там есть
может мышь особенная
но специально вчера подал на нее просто 5Вольт, на мышку на шнурок.. диоды не горят. Похоже они загораются когда проходит инициализация. User74(Сергей Попов) и Eugene_IV отдельное спасибо.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:41
я немного не понимаю зачем нужна диодная развязка? может в ней вся беда?
хотя поигравшись с тестером могу сказать
когда в юсб ничего не вставлено, на диодной развязке 5В присутствует только на центральное ноге левой.
как только вставляешь устройство, 5В появляется на боковой ножке. Прошу прощения что пилу право лево.. просто рисунок закрыл и по памяти написать решил
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 14:45
когда нет устройтсва
USB_VCCA = 5V
на остальных питания нет
когда устройство вставлено то
USB_VCCA = 5V
USB20_N6 = 3-5V
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 16:09
Если сомневаетесь в исправности диодной сборки, для проверки мжете её просто отпаять. На многих буках она, кстати, не припаяна, хотя разведена...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 16:55
отдам без ремонта
!!!прошу заметить, схема которая предоставлена
похоже с ошибкой у той самой диодной развязки
либо перепутано у самих разъемов
скорее у разъема JUSB2 распиновка должна быть
VCC
USB20_P0
USB20_P8
GND
а не
VCC
USB20_N8
USB20_P8
GND
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:04
Что-то нигде не написано что прошит БИОС..
Это конечно из области фантастики, но уже попадал разок с е-машин (kawE0), когда дохлый биос чуть не заставил махнуть север.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:28
Прошу прощенья что не написал
но это делается уже автоматически ))) сразу бибис прошиваю
не помогло ((((
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:46
Nobo писал(а):
вот фото.. где там есть AG и где номера резюков я хз ___ )))
Это для примера ,а резистор R197 поищи .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 19:59
ухх ))) пасибо
да я уже разобрался и отписался.. это как морской бой )) просто на emachines не расписано было, а вот на HP все ноги подписаны...
спасибо всем. Ноут ушел с тем с чем пришел.
Ну если кто сталкнётся с такой бедой, желаю удачи и жду в чем была трабла.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 22:17
можем дружно надо мной посмеяться ))
оба разъема юсб были просто перевернуты, кто сделал это не знаю......
всем спасибо ))) научился определять контакты на мостах и как их именуют )))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:03
Nobo писал(а):
!!! схема которая предоставлена
VCC
USB20_P0
USB20_P8
GND
а не
VCC
USB20_N8
USB20_P8
GND
Я думал ,что ты ошибся здесь.
Это так на заводе припаяли, или кто-то перепаял? На снимке вроде непаянные?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 01:08
Nobo, лично я могу только за Вас порадоваться! И чтобы мы все додавливали до конца! :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 01:11
с виду не паянные... но глазастые друзья работники, заметили что текстолит немного темнее у разъемов. ))) Так что подразумеваю, либо кто то припаял не глядя и отдал не вникая почему не заработало, либо кто то каку сделал))) на которую я чуть не повелся.
на счет схемы, я прозвонил и асусы и асеры другие .. контакты у всех именно так как я написал.
урааа работает ... как лехко то на душе :danser_dans: :danser_dans: :danser_dans:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 02:14
Хотел было Вам написать про то что порты скорее всего перевернуты, но оказывается уже нашли проблему)
У меня уже в ремонте было штук 5 Емашинесов и все со сломанными портами.
Все порты, что находил для замены родных, оказывались перевертышами.
Так и ставил обычные, только проводками перекидывал все пины.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
