Текущее время: 14 май 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 не включаеться
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 16:31
Платформа LA-4212P, не включаться и не заряжает. Проверил напряжения, дежурные питания вроде есть, но скажем на PL-10 и PL-11 перепаты напряжения 1,05-2,8V 0,5-1,7V соответсвенно. На ISL 6237 на 10,11,12,13 ножках ноже перепады в 1v примерно. Пробовал с батареей без БП. При нажатии на вкл горят все индикаторы на панели но старта не происходит. Померил напряжения с батареей все ОК, дежурка есть на PL10 - 5V, PL11-3v. Т.е с батареей перепадов нету. Что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 не включаеться
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 16:58
блок питания другой пробовали?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 17:07
В первую очередь!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:08
Заметил на БП у клиента провод перемотанный, по ходу ремонтировался, и не совсем удачно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:10
сразу видно что народ каждый день сталкивается с такой проблемой :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 22:01
Что это значит - "дежурные питания вроде есть" - они есть? какие?
"на PL-10 и PL-11 перепаты напряжения 1,05-2,8V 0,5-1,7V соответсвенно" - что за "перепаты" - пульсируют что-ли? Чем замеряете? Входные +19В стабильные, не пульсируют?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 22:50
Посмотри на ISL6237 вывод 7. Там должно быть около 5В. Они идут на питание температурной защиты процессора и на несколько других узлов. Включение проходит только с батареей. Если нужна схема смотри Lenovo Ideapad Y430 Compal LA-4141p (подходит вплоть до позиционных обозначений)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 01:08
В смыле перепады, в смысле пульсируют. Схемы нету к сожалению, нашел на форуме схему charger на эту платформу. По ней определил что входной транзистор PQ38 на истоке выдает пульсирующие значения, заменил все Ок, пульсаций нет, но ситуация осталась так же как и с батареей. Т.е дежурка есть, при нажатии на вкл. загораються все светодиоды на панели (кроме Power). Может кто поможет схемой, а то не понятно где здесь шим дежурного питания. :(
charger LA-4212P.JPG [ 125.37 КБ | Просмотров: 1361 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 01:10
Благодарю, с утра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 09:31
"Включение проходит только с батареей." - а вот это бред! Выход этого LDO-стабилизатора должен присутствовать и с БП и с аккумулятором.
Автору - зачем вам шим дежурки, если 5 и 3.3в есть? После замены ключа бук включается от БП, аккумулятор заряжает?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:07
Всем спасибо, заработал бук. Немного ступил, на самом деле после замены ключа мать работала, просто индикаторы старта и заряда на отдельной плате, не подключил думал на плате индикаторы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 22:33
Вы правы . Спутал со своей ситуацией . Без батареи на выводе питания ISL6237 VIN(6) 3,5В.
