Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Asus pro57t (M51Tr) проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 22:31
Здравствуйте
Asus pro57t (платформа M51Tr) северный мост 216-0674026, видео 216-0707009 (ati 3470).
Ноутбук пришел с артефактами сразу при включении, заменил видео. Артефакты пропали отдал через месяц возвращается, артефакты в 3D и полосы, иногда исчезали. Думал, попробую пропаять, мало ли чип не досел. Начал паять, щелкнуло, включил изображения нет, на внешнем мониторе вертикальные разноцветные полосы, меняющие цвет и слышен звук заставки asus, винда грузится. Посмотрел на чип никакой капли из под кристалла не вышло.
Поменял опять видео, ничего не изменилось.
Поменял видео память - опять ничего.
Поменял СМ 216-0674026 на 216-0674022 опять слышен звук и ничего не изменилось.
догадки кончились. У кого какие идеи?
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro57t (M51Tr) проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 23:43
Не на чип надо смотреть, очень похоже слой платы вспукнул (там тоже щелчок слышен) . Визуально не всега видно...
Чтобы убедится , снимите чип и нагрейте плату без него... там где чпокнуло при нагреве вздуется слегка (по идеи в районе чипа или под самим чипом.)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 02:47
паял на ИК 650, нижний подогрев 34*24про
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:10
до этого ни разу не пухло, было чип стрелял а вот плата не было
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 07:55
...все когда-то бывает в первый раз...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
