Текущее время: 14 июн 2026 17:50
 Заголовок сообщения: LG LGR40. Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:06
Север INTEL QG82943GML
Юг NH82801GBM
Дежурка max8734a
Контроллер питания ISL6227CAZ
Итак ноут залили водой, после этого он месяц лежал ржавел. Принесли, вскрыл, нижняя крышка корпуса вся в ржавчине, всю плату промыл, почистил.
При включении загораются лампочки,процессор греется(в обычном режиме) , но дальше ничего не происходит.
По питанию дежурные 3,3 В и 5 В присутствуют. А вот вторичные напряжения ... не совсем.
На выходе OUT1 микросхемы ISL6227CAZ по идее должно быть 2,5 Вольта а на самом деле 1 В.
На выходе OUT2 1,5 В.
Померял сопротивление на OUT2 - оказалось 10 Ом. Выпаял транзистор, конденсатор и сам контроллер , сопротивление 10 Ом осталось, значит где то далее в плате коротит? Или это нормальное явление?
 Заголовок сообщения: Re: LG LGR40. Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:17
А вот теперь думаем, для чего нужен 6227 и что он запитывает (ну или не предполагаем, а ищем с мультиметром)...
10 Ом - нормальное сопротивление для СМ с интегрированным видео, например...
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 03:39
Ну откуда ж тогда 1 вольт, менять контроллер питания?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Vitaslon
