Текущее время: 15 май 2026 15:33
 Заголовок сообщения: acer aspire 5530 не влючается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:35
Всем привет. Лежит передомной ноут данной модели. Нет признаков жизни. На нажатия кнопки вкл. не реагирует вообще. Не зогорается ни один индикатор. В ходе осмотра сразу же обнаружил :sh_ok: 18.2 вольт на кнопке включения. Виновник тому, я думаю мульт KB962QF CO, или может в чем еще проблема? Помогите с даташитом. Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530 не влючается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:56
Огласите платформу. LA-xxxxP
В принципе, это Compal
Для этих плат 18В на кнопке нормально.
Сигнал с кнопки включения приходит на 32 ногу KB926QF , напряжение на ней должно упасть с 3В до 0...0,5В
Само собой, при условии наличии дежурных напряжений +5 и +3 В
Проверяйте последовательно наличие дежурки, питание мульта и флэшки БИОС, адекватность ресета мульта, генерацию на его кварце, наличие вычитки данных из флэшки, наличие необходимых для отработки включения мульта внешних сигналов.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:01
ЗЫ. Распиновка этого мульта неоднократно выкладывалась на форуме.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:16
платформа JALBO LA-4171P, подскажите где расположена микросхема биос?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:22
Издеваетесь ?? На плате она расположена.. 8 ног, Но так-как там много всяких Восьминожек, то дам наводку - эта ШИРЕ, чем остальные :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:37
Я ее уже нашел MX25l........... а дальше вобще не могу прочитать, :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 18:04
С какой микросхемы формируется дежурка? на KB962QF CO на 32 ноге нет питания( на кнопку вкл)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:19
ISL6237. PL3- 5вольт, PL4- 3.3вольта.
on_off.JPG [ 37.69 КБ | Просмотров: 799 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 23:27
Не туда смотрите. Питание мульта смортите, оно же питание флэшки. Это и будет дежурка.
На 8й ноге MX25Lxxxx есть 3.3В?
Есть -> смотреть, почему нет на 32й ноге уровня 3,3В(отзванивать, куда идет эта нога и отзванивать кнопку питания, соответственно, разрисовать схему включения)
Нет -> смотреть, почему нет дежурки.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 00:30
Хорошо спаибо :a_g_a: буду работать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 00:36
Еще хочу спросить. Откуда тогда формируются эти 18 в на кнопке вкл?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 09:34
Через резистор от +19В
