Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Не включается lenovo x61 tablet
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 01:06
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка: принёс знакомый ноут IBM Lenovo x61 Tablet, был повержен тремя ударами руки, с внешней стороны, по причине этих ударов разбился дисплей, поползли трещины примерно на 2/3 экрана.. Я подключил зарядку ибо он был разряжен, позже включил его, ноут работает, по крайней мере загружается XPка,единственной проблемой встала не активированная винда, в последствии я решил отложить это дело на потом выключив ноут и всё... больше он не включился... при нажатии на павэр пытается запустится, начинается крутится куллер секнуды на 2, после чего сразу же погосает, далее он все время пытается запустится сам и без результатно, пока не сожрет всю батарею и не умрёт... Подскажите пожалуйста знатоки в чем может быть эта проблема? :(
 Заголовок сообщения: Re: Не включается lenovo x61 tablet
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 02:34
в том, что материнская плата сломалась. Вряд ли проблема в АКБ или ЗУ.
Поэтому нужно для начала диагностировать, а затем ремонтировать.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 08:36
печально конечно же, если это так то, наверное нет смысла даже заморачиватся с ним и тащить в СЦ, один дисплей таблетовский 9 стоит :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
