Текущее время: 27 апр 2026 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006 22:57
ЭТА МОДЕЛЬThinkPad R60 ВООБЩЕ НЕ ОБСУЖДАЛАСЬ ДА И В НЕТЕ ТАКЖЕ.
А В РАЗДЕЛЕ IBM СТРОНИЧКА С РАСПОЛОЖЕНИЕМ EEPROM НЕ РАБОТАЕТ :( БУДУ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ :D
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006 23:17
r60 - эта серия новая
пароль прошит в PC8394T
это сикьюрити чип с многими прибамбасами завязанными на питание и вообще на работоспособность всего бука
на всех новых буках производитель ставит только его, т.к. наивно пологает, что сломать его невозможно.
http://www.notebook1.ru/ibm/ibmpassword.htm
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 01:35
ЦЕЛЫЙ ЧАС Я ЭТУ МЕКРУХУ ИСКАЛ НЕ НАШОЛ :shock:
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 09:46
а 24RF08 искал???????????????????????????????????????
В ibm существует 2 варианта
либо 24RF08
либо PC8394T
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 09:52
НЕТУ НЕ ТОЙ НЕ ЭТОЙ.
ЕЩЁ ЕСТЬ КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ :roll:
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 09:58
1. не кричи так громко
2. значит есть что то третье
3. скорее всего там стомт один из этих чипов с переименованным названием
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 12:02
опа)))..
а можно фото в студию - с обоих сторон платы...
это моя любимая тема.
может чего подскажу.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 14:33
ВОТ ТАК ОНО ВЫГЛЕДИТ
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 14:59
а качественно , чтобы маркировки видны были
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 21:10
в качестве не лезет :cry:
если шо подазрительно спрашиваите
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006 23:10
нужно в качестве
а что под слотами памяти?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006 00:28
а там вообще нечего
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006 00:52
нужно видеть название микросхем, а для этого только качество фото
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 03:30
ВСЁ ЧТО НЕ ПО ПИТАНИЮ В ЗИПЕ :?
ИЗВЕНЯЙТЕ ВРЕМЯ ЗАНЕЛО ПОД МИКРОСКОПОМ УВЕЛИЧЕВАЛ :shock:
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 10:37
я так подозреваю что всё это хозяйство находится здесь at97sc3203
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 14:29
скорее всего пароль действительно в at97sc3203
а 7.jpg около чего стоит?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 15:03
поддерживаю. Подробную
доку пока не нашёл на эту м.с., но что работает с i2c шиной 100%
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 16:05
обоснуй(или я что-то недопонял из того мизерного даташита что нашёл)
LPC шина -да присутствует через неё она и работает с перефирией
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 16:32
at97sc3203 Я ПОЗРЕВАЛ ЧТО ЭТО BIOS ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШЕ НЕТ МИКРУХ ПОХОЖИХ :?
А 7 JPEG СТОИТ ОКОЛО ПРОЦЕССОРА С СНИЗУ :wink: ДУМАЮ ВРЯТЛИ ЭТО ОНО
А ВОТ ЕЩЁ ОДНА ПРОПУЩЕННАЯ СТОИТ РЯДОМ С БАТАРЕЙКАЙ :?: ПЕРВЫЙ РАЗ ВИЖУ
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 17:48
вот в ней скорее всего биос и находится, если только больше нет flash
в обычном нашем понимании
да PDF-а на неё что-то совсем не нашёл, но это FLASH
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 18:51
ЧЁ ГИБЛОЕ ДЕЛО РЕБЯТ :o ИЛИ ЕСТЬ МЫСЛЯ
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 11:24
В R-серии с паролями так же как и на всех других аппаратах IBM - но есть одно если стоит чип секъюрити (at97sc3203- например) появляются некоторые проблемы.
для нормальной работы надо прошить как минимум 3 микросхемы нужными прошивками, или снять весь комплект с другого аппарата.
даже на R32 где стоит RF08 иногда при ошибке 175 - приходиться сильно повозиться, при изменении еепром - получаешь ошибку 192 (195) и усе(...
а без микросхемы секъюрити - машинка не стартует вообще.
вариант решения биос от модели без этого чипа.
а уже потом изменение содержимого еепром.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 14:25
вот даташ at97sc3203 и как ево прочесть :?:
я имею ввиду чип :roll:
ШТОБ ВСЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 16:38
таких даташитов полный интернет.
и даже если ты его прочтеш, что это даст.
там ведь все зашифровано.
тут надо другой хитрый способ искать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006 21:18
MX это Macronix - флеш стопроцентно , у меня на новой мамке для компа тоже биос в таком корпусе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 18:11
как лечить пароль тебе здесь никто не напишет...
снять его реально - это только вопрос времени - или 30 мин, или день...
если в минске могу помочь)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 15:36
К СОЖЕЛЕНИЮ Я ОЧЕНЬ ДАЛЕКО :cry:
ШТОБ ВСЕ!!!!!
 Заголовок сообщения: Фото номер 7
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 13:28
где стоит фото номер 7? Вроде 24-я епромка....
 Заголовок сообщения: V Israel ya mogy tebe pomoch snyat' password s R60
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 05:41
Dmitri Kak raz v Israel ya mogy tebe pomoch snyat' password s R60, imeetsya real'nu' polozhitel'nu' oput.Zanimaet vremeni v eto'modeli dovol'no mnogo , tak kak trebyetsya polnaya razborka vsego aparata dlya dostypa k chipy.Vozmozhna takzhe razblokirovka vsex novux modele' IBM -T43,T60,R52,Z60,X60 i hard diskov ot nix.
Podrobnosti mozhno yznat' po tel : 054-4313059 ili po Skype "lermon"
Michael
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 15:20
а я так понимаю по опыту - наборы логики в X60 и R60 и T43 разные. чипы безопасности разные...
но удаление пароля одинаковое)...не ищите 24 епром. там его нет...
