Текущее время: 14 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: 5110 - POST 49
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:28
после замены 460-го, ноут стартанул, на посткарте "49"... 460 немного греется...
 Заголовок сообщения: Re: 5110 - POST 49
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:34
может мост не до конца сел, плата была деформирована, но длительный прогрев выпрямил...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:58
49 код -Инициализация устройств на PCI шине, на плате явно паяли ene cb714, который :ti_pa: висит на писи шине, может у кого есть схема на данный ноут, у меня только block diagram..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:06
на моей практики 49 - для этой модели это либо как раз мост.
слышал кто то биос шил. но 48 - биос
"может мост не до конца сел, плата была деформирована, но длительный прогрев выпрямил..."
длительный это как )))
снять мостик бы надо да пятаки посмотреть
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:09
в том то и трабла - шаров на 0,5 не осталось, новых мостов - тож нет...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:40
ok, плата пришла уже "деланная", т.е. деформированная, как пропеллер. Старта - нет. Сначала снял 460, потом после длительного прогрева приняла более менее ровное состояние... Соответственно - плата ровная, место под мост подозрений не вызвало...
А если попробовать снять cb714и без него стартануть - ничего по питанию контроллерма не хлопнет?, может кто подкинет схему?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 08:31
49 Инициализация PCI
Не так всё плохо, 460-й может и живой. Сетёвку откиньте, на СВ проверьте пайку.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:16
после замены св, ноут очнулся.. :men:
тема закрыта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 12:46
User74(Сергей Попов)
Приветствую. Сергей, у вас нет случаем схемы на 5110 или хотябы вырезки про ddr2 и север, а то возникла проблема - вставили дохлую память с кз по питанию, теперь ноут по посту 00. какой-то :ti_pa: тяжелый ноут попался..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 12:37
Вот онлайн мануал:
http://wenku.baidu.com/view/ea718389680 ... f2493.html
