Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: ASUS A7M вроде типовуха, но не уверен.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 01:01
Здравствуйте! Намучался немного с ноутбуком Asus A7m. Изначально проблема была - Вкл и через пару сек выкл. С напряжениями все ок. Поменял север, результат тотже. Прошивал биос, поменял ЮГ и мультик. Зачем делал - незнаю, наверное творческий кризис. Потом выявил проблему в нерабочем севере путем его вторичной замены. Начал стартовать, показывал заставку ASUS и зависал. Поставил обратно родной юг и мульт, начал грузить ОСЬ. В биос кстати так зайти и не смог. Вобщем дальше - выключается через 40 сек - 1,5 минуты работы. Сделал качественное охлаждение 6100 - не помогло. Заметил что проц сильно греется, а кулер не включается. Налицо отключение по превышению температуры. Кулер рабочий. При запуске раскручивается на секунду до максимума, потом стоит. И так до выключения. Посоветуйте что делать дальше. Пока зашел в тупик.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 01:34
пропаять мультик получше
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 15:13
Действитьельно, пару ног плохо припаялись. Проблема решена, пусть и не самым правильным способом.
