Текущее время: 14 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Asus F3K не включается от батареи...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:18
мат.плата F3K main board Rev 2.1 P/N 08G2003FK21J. платформа АМД
При подсоединенном адаптере питания включается,нормально работает, видит батарею, идет заряд, при отключении адаптера питания переходит на питание от батареи.
при отключенном адаптере питания- не стартует от аккумулятора, дежурка есть -3,2 В
заменил Max8725e-не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается от батареи...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 14:34
Как вариант_______ПОПРОБУЙ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЮ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:22
батарея новая, читается ev2300.
заряд 95 %
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:24
Случаи бывают разные, попробуй другую.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:30
я попробую-но настораживает то-что дежурка то есть с єтой батареей??
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:50
Попробуй контакты пропаяй на материнке.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 17:58
контакты пропаяны, от другой батареи -без изменений...
Замена it8510???
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:49
Замена it8510???
Там мнооооооого контактов.. что-то недопаяли..
