Текущее время: 14 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1GH не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:14
Приветствую Всех !
Предыстория :
На досуге в данном ноутбуке менял инвертор и по случайности на мат.плату в районе разъёма аккумулятора/зарядки упал металлическим концом USB провод. Были слышны искры, ноутбук завис - ресет - загрузился нормально. Дальше он работал ещё недолгое время и я его отключил...
после этого он перестал включаться !
От зарядки при нажатии кнопки вкл мат.плата никак не реагирует.
От батареи загорается лампочка на 1 сек. и гаснет.
Чтобы попыться выявить причину неисправности с чего, в первую очередь, необходимо начать ?
Место падения USB :
Обратная сторона :
Маркировки платы :
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1GH не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:18
Т.е. бук работал после аварии, но после выключения больше не стартует? А ресет чем делали? Нету ведь такой кнопки на этом буке...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:21
Forsell
Так как ноутбук работал от зарядки ( без батареи ) я просто выдернул питание.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:22
А сейчас если без батареи попытаться включить?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:38
Forsell
Вот, что интересно :
Если мат.плату запустить от батареи то на USB портах на 1-2 сек. появляются положенные 5В затем мамка выключается.
Если подключить зарядку то мамка вообще не стартует!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:42
проверьте транзисторы в районе падения
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
Батарея 10.8В
Мультиметр показывает 10.9В, но только тогда когда батарея присоединена к мат.плате, если без то 1В, но скорее всего на батареи просто стоит защита "от дурака"
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:30
Возможно, проблема в узле зарядки АКБ, батарея разряжена, "сил" хватает только кратковременно попытаться включиться. Я бы проверил все вокруг MB39A126...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
