Текущее время: 14 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Hp 6720 S сам включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 15:58
Добрый день !!! Появилась проблема, материнка ноутбука HP 6720 S при подключении БП сама запускается.Снято всё.Снял еще микруху EP 82562 так как она очень сильно грелась,но это не дало результата. При включенном питания очень греется южный мост и мигают лампочки как будто материнка перезагружается. На кнопке включение на одном контакте 3.75V а на втором контакте 0.15. И там где 0.15 он не звонится с землей.Кнопка включения светится секунд 10, потом выключается на секунд 2 мание и опять 10 секунд светится.
Спасибо за внимание...
 Заголовок сообщения: Re: Hp 6720 S сам включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:51
Прошу прощения, немного ошибся. :-|-: :ups:
На кнопке включения 3.3В, другой контакт звонится напрямую с землёй.
При подключениии зарядки, светодиоды над разъёмом питания сразу загоратаким образом - сначала голубой, сразу же за ним оранжевый. Тут же тухнут и загорается голубой на кнопке включения и сразу же голубой над разъёмом VGA(который сразу тухнет). Кнопка включения светится 10 сек, потом всё выше описанное повторяется по кругу.
Светодиоды вай фай (оранжевый ) и на сетевом разъёме, который ближе к юсб светятся постоянно.
Мост горячий примерно через секунд 5.
Программатора и осциллографа нет. Всё остальное есть.
Ещё раз прошу прощения за 2 поста, надеюсь написал понятно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:53
Батарейку биос для начала проверить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 18:29
на батарейке биос 3.06В
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 01:46
Если бы вам не было так лениво, то вы бы поинтересовались - что такое EP 82562, и узнали , что это сетевой чип. Сильно греется - ноут скорее всего грозовой. По тому что Южный мост разогревается за 5 сек - менять и его. Дальше - по обстановке, но скорее всего, менять еще придется много...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 04:29
Ну почему же сразу дофига чего? Оптимизма Вам не занимать! :)
Несколько ХП было летом грозовых - чаще всего сеть+ЮМ+КВС, реже что-нибудь одно...
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
