Текущее время: 19 май 2026 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по модулю подсветки dell 5160
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 09:32
не светится экран, но при включении моргнет пору раз и все. Снял инвертор и тестером не звониттся повышающая обмотка транса. Вообще она должна прозваниваться? или внутри есть емкость. Я так думаю при неисправмом трансе экран вообще бы не моргал. Может проблеиа в чем-то другом?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 11:22
"Моргнет пару раз" - это сама матрица инициализируется. Т.е. подсветки совсем нету. Проверь без инвертора - то же самое будет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 11:51
Хорошо, возможно , не проверял. Но все-таки транс должен прозваниваться или нет? Если да, то дело значит в нем?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 14:32
1. транс звониться должен 100%
2. в этой моделе транс дохнет в 99 случаях из 100, типовуха
3. из за прямой завязки на параметры, подходит только идентичный с другого инвертора
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 14:34
а то, что моргнёт пару раз, это потому как даже в месте пробоя проходит в.в. разряд, но сразу гаснет поащите
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 15:04
Спасибо за разъяснение. Заказал такой же инвертор, поменяю, о результатах отпишусь. А перемотать его вообще возможно? Потому что я сомневаюсь, что мне его вышлют. Может есть какой-нибудь аналог.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 16:59
c dell вы инвертор не получите, однозначно, у них инвертор идёт как составная часть матрицы, на ней же он и закреплён с ней и поставляется, а это уже не серьёзно.
Мотать не советую, ищите инвертор с таким же трансформатором
Если в Москве, то приносите бук, я сделаю
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 17:53
К сожалению живу в Уфе, был бы в Москве, конечно бы принес. А в "ЛапТорСистем" сказали что у них есть инвертор, жду счета на оплату. Не знаю, но надеюсь..... А с какого инвертора транс подойдет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 10:50
А в Уфе нету сервиса?
Приезжайте в Кламас, на Владивостокскую 13\1, данные инверторы есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 11:04
В Кламас я звонил, мне ответили, что ничем не могут помочь, во-первых "делаем только гарантийные аппараты", во-вторых "в случае неисправности подсветки меняем всю матрицу в сборе". Вот такой сервис в Кламасе.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 12:50
Подъезжайте, спросите Азата.
Просто у ребят загрузка действительно "мама не горюй", вот и идет распоряжение о приеме только гарантийных машин.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007 21:43
Поменял плату инвертора, Азат помог, все пашет! Всем спасибо, особенно Алексею и awer. Тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 10:23
Плата инвертора проработала 4 мес. и накрылась, установил другую, идеентичную, проработала несколько сек. (причина та же, обрыв вторичной обмотки транса). Теперь вот боюсь втыкать следующую. В чем может быть проблема? Не может это зависеть от лампы подсветки?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 11:47
может
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 12:28
может
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 13:48
Для начала включить инвертор на заведомо исправную контрольную лампу. Вообще качество этих инверторов жуткое, могло и сразу пробить при первом включении.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 22:16
Насколько сложно менять лампу в этой модели, нужны ли какие-нибудь спец. приспособления или можно аккуратно ручками? Какие есть тонкости. В СЦ не хочеться отдавать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 22:53
Есть одна маленькая тонкость
При малейшео ошибки , если повезёт изображение будет засвечено, если нет, то замена матрицы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 22:42
blong писал(а):
...тестером не звониттся повышающая обмотка транса. Вообще она должна прозваниваться?...
Это смотря как прозванивать. Повышающая обмотка имеет сопротивление в несколько килоом. Пищалки обычно не пищат
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 00:57
Очень многие принимают за выводы вторичной обмотки то что находится на трансформаторе со стороны разъёма лампы :wink:
На самом деле там только один вывод -высоковольтный, а вторая железяка просто для крепления. Низковольтный вывод обмотки с другой стороны!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 12:18
LapTopMan ты прав, присмотрелся ко второй плате инвертора, точно, другой вывод высоковольтной обмотки находится с противопложенной стороны, и сопротивление равно 1,1 кОм. Спасибо за подсказку. Значит уже легче, нужно поменять только лампу. Рискнуть или не рискнуть самому поменять, мне кажется не должно быть там такого уж чего-то суперсложного.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 12:59
:roll: В том то и дело что кажется "ничего сложного"-но очень аккуратно надо работать. Не порвать шлейф на матрице.........и мн.др. Лампу соответствующую своим размерам найти. Это не потолок с "патроном".Удачи.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 18:13
Почетный Мастер
как вариант. можно поставить любой 19В инвертор с положительным enable и не заморачиваться поиском трансов. В дохлость лампы мало верю, а в дохлость инверторов - очень.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 19:07
в делле это немного проблематично
там регулировка яркости цифрой
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 23:40
[quote="blong"]Значит уже легче, нужно поменять только лампу. quote]
Не значит!!! На плате инвнертора еще много деталей :(
Другую лампу подключали? Бывает, отваливаются провода от лампы внутри матрицы.
Питание-то приходит на инвертор? Разрешение? Управление яркостью?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 12:51
Почетный Мастер
Нет, не проблематино. ЦАП оставляется внутри.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 16:14
Сегодня узнал в СЦ во сколько встанет замена лампы. Сама лампа 1500 и работа 1500 (с условием, ноут я сам разберу). Как вы думаете, ценник нормальный? В ноутбуке есть конф. информация, не хотелось бы, чтобы она стала чьим-нибудь достоянием.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 16:59
Ценник вполне так себе. HDD не требуется для замены лампы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 17:21
Цена нормальная, у меня чуть чуть дешевле
