Текущее время: 14 май 2026 11:01
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:30
Есть аппарат HP Compaq Presario CQ60-305ER очень странно себя ведёт.
при подключенном шнуре питания, не хочет включаться. стоит вытащить из разъёма шнурок и воткнуть снова - он включается и работает. наличие акб - по фиг.
что за симптомы?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:55
Какие индикаторы светятся при первом вкл.
Замеры напряжений при первом вкл.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 20:00
все какие положено. ну соответственно при вынутой акб не горит индикатор зарядки.
где мерять напруги? я пока его просто не открывал.
если по симптомам это помирание какого-нибудь моста, то я и заморачиваться не буду..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 11:24
открыл. посмотрел - ничего выгоревшего нету. напруги при подключенном шнурке по плате расходятся.
акб - фактически убита.
