Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Omnibook xe3-gc выключается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 12:27
выключается произвольно только при подключенном сд приводе
без него все ок.Менял привод, проц, память, перешивал биос, на всех шинах питания никаких вспесков (МАХ1711). Подскажите пжл где еще копать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007 23:56
Может закорачивает чего?
Привод попробуй замени - может, в нем короткое. Осмотри внимательно, не задевает ли корпус привода чего - это, соответственно, если короткое снаружи.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2007 00:08
вероятно отваливается либо бга чип или какой то элемент на маме, попробуй на голую маму без корпуса воткнуть привод и проверить
