Текущее время: 14 май 2026 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Дисплей глючит на nx6125
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:26
Нотик HP NX6125, на нем поменял маму и завел с 256метрами памяти
Машина завилась но монитор отображет неправильно разметку экрана. Она сдвинута в лево и сужена. При чем даже в Досе такая же фигня.
У меня вопрос. что это может быть и может ли это зависеть от объема оперативки. Просто сейчас для проверки нет возможности найти больше?
 Заголовок сообщения: Re: Дисплей глючит на nx6125
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 19:52
появились некоторые данные....подключил я этот нотик к телеку, картинка в нормальной развертке.
На сколько понимаю проблема не в видюхе это точно, возможно в шлейфе а как это определить?
Еще вопрос был поменян инвертор...из-за него такие косяки могут быть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 02:08
На сколько мне известно, инвентор служит для того, чтоб заствить работать лампу подсветки матрицы, а все остальное делает графический чип, со шлейфом такие косяки ни разу не видел.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 02:36
А с какого ноута вы поставили плату?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 05:57
Да действительно, шлейф прозвонил - он живой. прочитал про инвертор понял что это не то.
Остается один вариант - матрица
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 05:59
Плата новая, купил.
А что есть разновидности?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 07:22
скорее всего это мамка от ноута с 15" 1024х768 матрицей, а у вас скорее всего 15,4" 1280х800 (почему информацию надо самому додумывать?)
вот только осталось узнать, как переконфигурировать мамку
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 10:28
Вы, имхо, переборщили с додумыванием.
nx6125 не было в природе с 15,4 матрицей.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 10:43
15" SXGA+ с разрешением 1400 x 1050 точно шли
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 14:34
прверь какой резолюции поставил экран и соответсвенно подбери шлейф и все будет нормалек.
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:13
необязательно шлейф. Возможно там есть перемычка, которая перевед контроллер под нужное разрешение или включит второй канал lvds
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:17
на шлейфе написано 15XGA, на мониторе LG Philips LP150x08 я посмотрел вроде 15" с разрешением 1024х768
По поводу резолюции экрана не совсем понятно. Экран я не менял, я маму менял. То есть на сколько я понимаю, если исходить от противного, нужно маму менять так как видюха под другой экран...А перепрошить можно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:19
А где она находиться?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:27
не там шел или плный или не полный шлейф
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:28
я имел ввиду разрешение экрана
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:36
кстати ,а у вас это случаем не AMD,а то может и видео шалить,рядом с процем чипак ATI,а разрешение у него ,посмотрел сейчас на своем аппарате,1024х768
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:44
ну разрешение можно помененять, а первоначально оно вообще 640-480 при загрузке
А как узнать полный он или нет?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:49
ну да, АМД, по поводу шалить как то не хочеться верить - новая мама, тем более на телек изображение выводиться.
Разрешение могу поставить 1024х768, но все равно сдвинуто изображение. Кстати еще полоски сбоку, то есть заканчивается разметка потом полоса с остаточным отрезком изображения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 16:04
а биос пробовали перешить
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 19:12
Ну я тут пытался через Винду какую то прогу поставить но это не прошивка на сколько я знаю.
Я так понимаю для прошивки нужен программатор?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 22:00
Скорей всего не вычитывается EDID из еепрома. Мож контакты в разъеме заломали в бок (контакты гдезда на матери)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 08:38
да нет, все нормально разъем нормально входит, заломов нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 10:46
да на прогере перешить и потом он прошьет мультяк.Включать с со своим экраном,а не с внешним,чтобы видеть,что он производит процесс шитья мультяка,и тогда может и экран потом станет нормальным.Встречался с таким когда ставил материнки на IBM Т40,41 15" на 14"(эти шли с более высоким разрешением и при подключении были глюки с изо)после перепрошивки биоса на прогере или с винды ,все становилось нормально
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 10:59
тогда надо в сервис это дело нести. Прогера у меня нет. Это вообще скока процедура может стоить? А то у меня диллема или на разборку или если цена приемлемая, еще перепрошивать?
Кстати я тут температуру проца посмотрел. Про полной загрузке он до 83 допрыгивает потом ускоряет куллер и охлаждает, но все равно рабочая температура при полной загрузке 75 градусов. Это вообще нормально?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 14:56
Почетный Мастер
нет там никаких перемычек. нормальная современная плата, которая определяет тип матрицы по ddc. если ddc не читается вообще, то и матрица не включится. а раз влкючается с неправильным разрешением, то в первую очередь прописать в матрицу правильные данные EDID либо проверить с исправной матрицей.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 02:47
Вот это уже интересно. Как прописывать Биос я еще представляю а как Матрицу прописать - не в теме.
Сразу скажу, вариант с тестированием другой матрицы не пойдет - ее просто нет.
И еще вопрос а считать данные матрицы каким образом можно?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 08:43
в матрице имеется епром типа 24сХХ , вот с него то бук и "вычитывает" матрицу.
у вас если не ошибаюсь 30 пиновый разъем на матрице, тогда контакты епром:
1 Ground
4 DDС 3V POVER
6 DDC Clock (SCL)
7 DDC Data (SDA)
можно прицепиться на эти пины программатором (хоть понипрогом) и прошить.
