Текущее время: 08 май 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 14:31
HP ProBook 4510s -оторвано гнездо питания
чип ATI 216-0728020 север Q916A174
мультик kbc1091-nu
Подскажите пожалуйста куда и какие провода шли от матери к разъему?
С уважением Виталий
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:11
фотографию платы где разъемы по питанию и я все нарисую и объясню
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:51
Там под разъемом платы нет: корпус просто закреплен внутри ноута и провода от него идут под внутренней крышкой к материнке. Они идут к заряднику так: красный - на плюс, черный - на минус, третий (вроде белый, но не помню точно) - на ID (тонкий центральный контакт). Или я не правильно понял и оторвано от мамки? Кстати, вопрос: как "обмануть" систему идентификации блока питания? Объясню ситуацию. Бук - HP ProBook 4515S. Родной блок вышел из строя и восстановлению не подлежит. Купить новый нет возможности. Есть аналогичный по характеристикам (19V, 3.6A), но не HP. Знаю, что, в принципе, можно поставить транзистор на ID разъема, но вот как и какой - не помню хоть убейте. Подскажите, плиз?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:13
Точно транзистор? Или вам что транзистор, что резистор - один хрен?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:48
По-моему транзистор. Но могу ошибаться, конечно: я об этом только слышал (правда, не однократно), но ни я, ни знакомые мои такого еще не делали. Если схема известна - расскажите, что и куда. А чем транзистор от резистора отличается - я знаю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:54
Если есть родной блок - посмотрите куда идет ID в нём, и сделайте тоже самое как в БП на мамке.
А вот чтоб были проблемы с тем, что бы определить где + а где - я не понимаю, у Вас тестера нет что-ли?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 20:03
ID уходит на многослойную плату блока. дорожка от него заканчивается контактом, который на видимых слоях платы ведет в никуда. Схемы блока нет. В этом и загвоздка... Где "+", а где "-" я знаю. В настоящее время с этого бука и сижу (ID отключен совсем, питание идет, аккум заряжается, индикаторный диод на уровень зарядки реагирует корректно). Знаю, что нельзя так, но варианта другого нет... :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:28
Если этот ваш бук и приобретение фирменного НР не планируется, то тогда впаиваете резистор 390кОм (такой номинал стоит в фирменном БП от НР) между +19В и ID и любой БП - родной!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 15:54
Спасибо за подсказку :) Бук действительно мой. Если родной блок и куплю - то не известно когда (у нас их в продаже в принципе нет, в интернет-магазинах - от случая к случаю и еще не известно, что за магазин и что пришлют)... Так что буду пробовать. Можно еще один глупый вопрос (ну не занимаюсь я буками, моя стихия - банкоматы и терминалы)? Сегодня случайно обнаружил на разъеме (на том, который внутри корпуса) выключенного бука 19V. Так и должно быть или я думаю правильно и это где-то внутреннюю схему питания пробило? Дело в том, что выход из строя родного блока был обусловлен таким скачком напряжения, что в нем выгорело все, что могло выгореть и плюс к этому отрубило UPS (серверный смарт на 2200 ВА) и выжгло защиту сетевого фильтра.
Последний раз редактировалось Shurikas1976 25 ноя 2010 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:03
19V быть однозначно не должно, даже не понятно откуда они там берутся, на АКБ напряжение меньше.
Оно там постоянно ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:05
Так... Надо замерить НОРМАЛЬНЫМ прибором... До дома доберусь - замерю своим и сообщу точно, сколько там. А в принципе на них напряжение в отключенном состоянии должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 16:14
Не должно, иначе любая скрепка или подобное попав в гнездо коротнет и выжгет чё попало.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 17:21
Вот я тоже так думаю... Кстати, на выводе - 16V. Откуда они там? Номинал батареи - 14.4V
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 18:52
Максимальное напряжение при зарядке для этой батареи 16,8В (если склероз мне не изменяет), так что это напряжение с аккумулятора, а следовательно входные ключи пробиты или схема переключения питания БП-аккумулятор не работает корректно (или вообще не работает)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 19:34
Кстати, да. Похоже, что есть такой косяк... Просто на работе сейчас напруга в розетках проседает (около 205 сейчас), блок, видимо, в таких условиях не дотягивает по напряжению и если в незащищенную подключаюсь - немного с акка подсасывает. Дома или после апса - все нормально. Сразу вопрос: чем такое грозит в перспективе? Так же не должно быть по идее. А напряжение ровно 16. 3 раза мерял
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 20:27
Блок импульсный, он и от 160В будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 21:23
Тогда вдвойне странное поведение...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 23:36
Батенька, а блок питания у вас случаем не китайская универсальная зарядка?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 08:17
Нет. От старой АТС.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 22:39
Нет. От старой АТС.
АТС - это то, что я думаю - телефонная станция? Дык он явно не стабилизированый. Ищите нормальный БП, смотрите ключи по входу питания ноутбука, иначе проблем будет больше чем есть сейчас!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 07:24
siberian, правильно думаете. Буду искать нормальный. Какими именно проблемами грозит и где искать ключи (т.е. где их найти на плате и как проверить)?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 19:32
Судя по тому, что вы пишете - блок не стабилизированый. Номинальное напряжение оригинального БП 19,5В, конденсаторы - керамические и танталловые, установленные по шине +19,5В на напряжение 25В и при этом их иногда пробивает. Кроме того в схеме есть LDO-стабилизаторы, которые питают схему в дежурном режиме. Превышение напряжения для всех этих элементов чревато...
Что касается ключей - это пара скорее всего P-канальных транзисторов, установленных не далеко от разъёма питания. Вот конкретную маркировку не подскажу - схемы нет, но вроде на работе лежит такая плата. Проверить на пробой просто - омметром.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 13:34
siberian, что скажете про тайваньские унивесальники FSP с постоянным напряжением (т.е. без переключения по вольтажу)? Есть такие в продаже у нас. По маркировке на самом адаптере 19V, 4,74А, что точно соответствует маркировке на адаптере PPP012H-S от HP, а ProBook 4515s (моя модель) с таким блоком в комплекте я видел. Правда, там и проц другой, и винт, и памяти меньше, но думаю, это не так принципиально.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 20:58
Уважаемые специалисты, что скажете про тайваньские унивесальники FSP с постоянным напряжением (т.е. без переключения по вольтажу, но с переходниками для различных марок ноутбуков)? Есть такие в продаже у нас. По маркировке на самом адаптере 19V, 4,74А, что точно соответствует маркировке на адаптере PPP012H-S от HP, а ProBook 4515s (моя модель) с таким блоком в комплекте я видел. Правда, там и проц другой, и винт, и памяти меньше, но думаю, это не так принципиально.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 21:12
Если это настоящий FSP, то 19V, 4,74А хватит с лихвой для вашего бука. Вот напрягают переходники - полярность есть возможность попутать. Кроме того вам нужно сперва решить проблему с попаданием напряжения аккумулятора на входной разъём
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 21:39
У нормальных FSP разъем с ключом, обратной полярности не воткнешь. Несколько видел таких, мне показались получше, чем остальные блоки питания, продающиеся в магазинах.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 09:59
Спасибо за ответы. Проблему с попаданием напряжения на входной разъем буду решать на выходных. Не справлюсь сам- понесу в сервис к ребятам знакомым (с прямыми руками и головой на нужном месте). FSP посмотрю, есть ли ключ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 09:24
NAPman (Ненашев Алексей)
Доброго времени суток! Вот появилась возможность выслать Вам фото платы. Подскажите пожалуйста что куда подключать.
http://img525.imageshack.us/img525/4930/dsc00001bi.jpg
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 10:48
Чёрный-красный у вас подписаны, коричневый - ID, белый-оранжевый - светодиод
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 11:34
Спасибо большое! Изначально умельцы игрались с проводами по концовке сожгли мультик и компаратор (U1004) LM393, на разъеме ID все концы звонились относительно общего порядка 2-х Ом, сдул мультик все пришло в норму, затем заказал новый, впаял. Теперь ситуация такая - ID звонится относительно общего нормально (переход диода), но на выводах светодиода ситуация 2 Ом относ. общего. :sh_ok:
Возник вопрос, а может быть такое, что мультик другой версии или с разными Pin OUT или пустышка? Паял высококачественно!
на родном написано:
KBC1091-NU
C0918-A3C25
8J137409G
на новом написано:
KBC1091-NU
B0744-A1C25
8H23303 . 22
