Текущее время: 14 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Rover Boor Explorer W400 ошибка С0
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 14:57
Есть ноутбук Rover Boor Explorer W400 Видео Ge Force 6100. Изначально при включении моргали индикаторы (лампочки), начинал крутиться кулер посткарта показывала по "00". Даже не дёргалась. При разборе заметил под процессором SMD детали как бы залиты парафином. Положил плату на галогенновый прожектор и прогрел. Сейчас при включении начинают светиться индикаторы, на посткарте меняются посткоды, примерно на 50-60 коде видно включении ламп подсветок экрана, начинает крутиться кулер, но экран по прежнему чёрный. Посткарта останавливается на коде С0. Что это может быть? Отвал сокета или Ge Force 6100?Видео поведения посткарты прикрепляю, напряжение незнаю где мерить.
Посткоды карты.rar [159.6 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Rover Boor Explorer W400 ошибка С0
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:06
G6100 под замену, для большей убедительности дунуть на кристалл феном 300 градусов
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:07
дунуть только для диагностики, а потом менять
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 14:37
Спасибо за ответ,в понедельник попробую и отпишусь ,а реболинг 6100 не спасёт?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 15:09
Нет реболинг не спасает, нужно на новый менять!
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:32
Спасибо за ответы.Прогрев кристала ни к чему не привёл,осталось всё как есть.Видать при прогреве сокета прогрелся 6100 и ему этого хватило что-бы начать пускаться. Будем искать 6100
