Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:25
Добрый день! Пришёл на ремонт ноутбук Acer Extensa 5230 с проблемой: хочет - включается, захочет - не включится, но если работает, то работает без каких-либо глюков. Может несколько раз подряд включатся, а потом такая же история. Где-то слышал, что у этой линейки ноутбуков проблема с процессором так себя показывает (если не прав, то поправьте пожалуйста), поменял проц, память и т.д, никаких изменений. И ещё момент такой, своей клавы нет, подкидывал от Extensa 5630, вроде одинаковые, если ноут включается, захожу в биос, просто на клавиши Esc, Caps и т.д. нет реакции. Может ли моя проблема быть связана как-то с мультиком?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:29
Начните с этого
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=33920&p=181954&hilit=R138#p181954
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:33
подозрения на тот самый резистор?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:39
Начните с этого.
Померяйте сопротивление. Должно быть 4,7кОм, если не так, ставьте 4,7.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:43
спасибо! завтра буду пробовать и отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 11:12
честно говоря, несовсем понял где искать это сопротивление на моей плате, т.к. по указанной ссылке немного другая модель ноутбука...
платформа: Homa MB 07245-1M 48.4Z401.01M
Я думаю теперь будет проще помочь????
спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 10:39
да, кстати, пытался установить систему на него в таком состоянии, ноутбук выпадает в синий экран! с чем это связано?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 11:28
Плата-то таже, хома...
с обратной сороны кулера, возле дыры под кулером, чуть ниже и правее от этой дыры.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 13:04
нашёл! на нём 1.0 кОм, но есть ещё одно открытие - с нижней стороны платы, справа также от кулера сверху отсутствует емкость C349. Кчему это???
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 13:43
очередной вопрос - можно ли ставить спротилением с большим количеством кОм, к примеру 8 или 9?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 14:10
Выпаивайте сопротивление и делайте измерение.
должно быть 4.7кОм
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 10:08
поставил нормальный резистор на 4.7кОм, ноутбук включается без проблем, но возник ещё один вопрос - при загрузке системы, с хардом или без харда, ноут уходит в синий экран. Это как-то связано с моей прошлой проблемой?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 10:57
какой номер ошибки на синем экране?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 11:02
если 7B смените режим работы SATA
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:23
номер ошибки 0x0000007...Я, конечно, извиняюсь за очередной, может быть, примитивный вопрос...но что значит сменить режим работы SATA. Где это делается, в БИОСЕ или как???
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:27
да в биоса выставить режим эмуляции IDE
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:29
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ВСЕ ВАШИ СОВЕТЫ БЫЛИ МНЕ В ПОМОЩЬ!!! НОУТБУК РАБОТАЕТ!!! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 10:09
Добрый день, граждане мастера-форумчане! У меня пришёл очередной ноутбук, с такой же проблемой (хочет включается, хочет не включается), но уже DELL INSPIRON MINI 1012, поэтому я даже не знаю, создавать это как новой темой или можно продолжить здесь... Относится ли это к типовым проблемам этих ноутбуков и можно ли устранить её при помощи замены какого-либо определённого сопротивления, как это было сделано на Acer?
Платформа: NIM10 LA-5732P
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:13
Был у меня тоже вчера 5230. Замена резистора помогла. Всем большое спасибо за инфу, а откройте секрет как Вы вычислили?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:16
Создавайте новую тему. Никакого отношения к данной теме ваша не имеет. Платформа совершенно другая.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:47
Производитель подсказал собственный косяк.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 13:52
А понятно, мой сервис просто по Acer не авторизован. Занимаемся DELL, HP и IRU только по гарантии. А можно последний вопрос, сколько Вы денег берете в этом случае, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 16:51
Acer Extensa 5230E, платформа Homa MB 07245-1M 48.4Z401.01M
При подключении сетового питания индикатор заряда батарей зеленый, в винде остаток батареи -96% - зарядка не производится. Когда не включается, сеть подана, (без батареи) - на кнопке 2,4 v, на диоде D6, L15, L16 появляется и пропадает питание 5v ~0,5s, принажатии кнопки включения питания уст. 0v
R138=1кОм. Монтаж 4,7кОм поправил ситуацию. Гоняю тесты.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
