Текущее время: 14 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: dell PP25L: проблема с видео
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 19:26
всем привет..проблема такая: пришел с заменяным видео. при старте тишина и там, и там.(монитор и матрица) новых чипов не было, поэтому в качестве эксперимента поставил гретый чип 630-й. заработало на внешний монитор. сегодня привез чипов, поставил новый 630-й и та же песня. причем с выдернутым шлейфом матрицы из материнки изо на внешний монитор выводится, с вдернутым-везде тишина. матрица в момент инициализации становится черной и подсветка зажигается.
еще один момент-шлейф матрицы у него какой-то токопроводный, в смысле экран шлейфа. видимо я, может до меня кто то этот шлейф замыкал на керамику. на этих конденсаторах напряжение имеется.
визуально на плате косяков не увидел. заранее спасибо, надеюсь на помощь..
 Заголовок сообщения: Re: dell PP25L: проблема с видео
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 19:43
При выдернутом шлейфе, ты принудительно вкл внешний(как комбинацией клавиш Fn+..) На внешний идет аналоговый сигнал ,а на внутренний цифровой. В чипах уверен, что новые.
Прозвони для начала шлейф и матрицу проверь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 19:49
чипы ноые, даже не реболл.
шлейф и матрицу проверю завтра только. отпишусь обязательно.
выход с чипа напрямую на матрицу идет, без буферов?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 09:48
матрица ок, шлейф ок.
даже и не знаю, что думать.
возле видеочипа стоит AT88 может ее прошить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 13:08
Напиши еще марку ноутбука.
AT88 -обозначение на плате есть ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:03
ноут dell модель PP25L
память на плате как U55 обозначена
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 15:39
на 6 и 7 разьемах матрицы 30 пиновом 3.3 вольта висит почему то
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 17:55
Схемы есть, но не по моделям :Dell_Studio_1735 .....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 18:39
reanimator_serv
Не надо AT88 шить - это секурити чип для HDCP, он не при делах.
Скорее всего чип дохлый или чего из мелочёвки рядом с ним снёс.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 21:21
тоже больше склоняюсь к тому, что на плате чего то нету.
вот бы фоточку обвязки видео...
