Текущее время: 14 май 2026 05:07
 Заголовок сообщения: ASUS A8D не загружается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 08:40
Ремонтом ноутбуков занялся совсем недавно, поэтому не обесудте...
Попал в ремонт ноутбук ASUS A8D со следующим дефектом.
При включении, хоть от аккумулятора, хоть от сети, загорается индикатор включения, загорается индикатор HDD, слышно как что-то двигается в DVD-приводе. После этого звучит короткая мелодия, видимо означающая переходк загрузке BIOS, гаснет и вновь загорается индикатор HDD, слышно как что-то двигается в DVD-приводе и т.д по кругу. Индикатор включения при этом светится непрерывно. На экране ничего не появляется, подсветка не зажигается.
Если вынуть видеокарту, то ничего в поведении ноута не меняется. Пробовал подсунуть видеокарту от ACER 5520, загорается один индикатор включения и ничего больше не происходит. Память менял, процессор менял. Напряжение на процессоре 1,120В, напряжения 1,2В, 1,8В, 2,5В, 3,3В, 5В на плате присутствуют. Все микросхемы греются в пределах нормы, кулер в зависимости от температуры менят скорость вращения.
Прогрел до расплавления припоя чип на видеокарте, после установки платы на место и после нескольких попыток загрузки с прослушиванием короткой мелодии, BIOS загрузилась, при этом заметно активнее начал вращаться кулер. После выключения ноута и его повторного включения повторилась та же история. Сложилось впечатление, что BIOS загружается после прогрева мат.платы.
Погрел чип на мат.плате. После этого при включении ноута все как и прежде с проигрыванием мелодии, но только до загрузки BIOS дело уже не доходит. Грел снизу на ИК-столе, сверху термофеном. Температуру контролировал.
Где еще копать? Может ли быть виноват в этом мультиконтроллер?
Состав ноутбука точно сейчас привести не могу, т.к. он на работе.
Процессор АTHLON 64х2
Видео GeForce 8400
Остальное укажу позже.
На http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =746912f7f ... пишут, что неисправен G86-703-A2 в видюхе. Но подкинуть вместо видеоплаты нечего. Как бы убедиться поточнее она или нет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 09:12
ASUS A8D- стоит видеомодуль(тоесть фактически это не полноценная видяха, а просто кусок текстолита с чипом и его питанием), поэтому видеокарта от 5520 не заработает.
Если после прогрева видеочипа появилось изображение, то видимо дело в нем, ибо эти чипы не на долго восстанавливаются после прогрева.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 10:43
Зайдуллин Эмиль, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 10:47
dudal
просто на будущее,если увидел на ноуте наклейку нвидиа,то уже должен быть чёткий план по ремонту ноута,и не надо башку забивать биосами,мультиками и т.д :lol:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 12:02
Автор, сообщите пож-та, маркировку видеомодуля.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 12:11
Мачо писал(а):
dudal
Гениально!!! Я снимаю шляпу перед вами!
ЗЫ А я дурак всегда пытаюсь чего-то проверить, продиагностировать. Только зря время тратил. А оказывается можно по наклейке определить чего там не работает :?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 12:18
ROM, на модуле написано A8S VGA NB8P. Чип Nvidia G86-703-A2.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 13:48
Думаю не стоило начинать прогрев с видяхи и материнку пропаивать сразу всю на ИК тоже не стоило.
Достаточно было 3-5сек дунуть на кристалл мср67
Из наблюдений за 2 аппаратами этой серии-
с неисправной видяхой просто молчит
с неисправным МСР рестарты (если жать F1 грузит винду но картинки ессно не будет)
Бедноватая статистика конечно :oops:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 13:59
Есть вот такой косяк еще- с видюхой не вкл (моргнет питанием и выкл.- типа как в защиту уходит), без видюшки- норм. стартует. ГПУ менялся, на мост дул- эффект нулевой.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 14:49
Так понимаю ни заведомо живой видяхи на подброс ни имеющуюся проверить в живом аппарате возможности нет ?.
Тогда остается предположить что с питанием карты проблема (шим, к.з. под памятью и т.п.).
х.з. как в асус-МХМ, а в МХМ помимо +В, подается почти полный набор напруг +1.8, +2.5, +3.3 и +5в. и VGA_ON, может стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:01
[quote="Zloy_Lomaster]Тогда остается предположить что с питанием карты проблема (шим, к.з. под памятью и т.п.).
х.з. как в асус-МХМ, а в МХМ помимо +В, подается почти полный набор напруг +1.8, +2.5, +3.3 и +5в. и VGA_ON, может стоит проверить.[/quote]
Напряжения на видяхе есть, почти все формируются прямо на ней. Где проверить VGA_ON?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A8D не загружается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 18:07
Отпишусь по своей проблеме- на видеомодуле MAX8743 и пара резисторов в обвязке дохлые были..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 21:54
При включении Аsus G1S начинает работать индикатор работы процессора, шумит вентилятор, на клавиатуре светится индикатор Аsus, bios не грузится, экран монитора не светится. Что делать подскажите?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 22:32
менять видеочип.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
